TCL 55D603 - Problème de rétroéclairage
Je rencontre un problème avec le rétroéclaire sur ma télévision TCL 55D603. Lorsque j'allume la télé le rétroéclairage fonctionne quelques secondes (plus ou moins longtemps en fonction de combien de temps j'ai débranché la télé) puis plus rien. Le son fonctionne et je peux apercevoir l'image en fond. La situation est identique pour une source ou un HDMI différent.
Suite au différent sujet que j'ai pu déterrer sur le forum j'ai soupçonné un problème de led.
J'ai donc demonté la télé jusqu'à atteindre les bandeaux de leds. J'ai branché la télé et à première vu toutes les leds s'allume normalement jusqu'à leur extinction quelques secondes plus tard. Idem lorsqu'elle sont "éteintes" (faible intensité) je ne remarque pas de led qui sortent du lot. J'ai testé avec une pile de 12V led par led, pas de problème particulier à première vue.
J'ai ensuite suspecté la carte d'alim et un condensateur. Au niveau visuel aucun de semble gonflé ou cramé. Je n'ai pas fait d'autres test pour le moment.
Aujourd'hui je souhaite identifier la source du problème, j'ai deux questions en ce sens:
1) Une led peut-elle être défaillante mais visuellement s'allumer normalement?
2) Comment tester la carte d'alim? Est ce que je peux tester la tension délivrée en sortie et si oui à quelle niveau? Tester les autres composants?
Merci par avance pour votre aide,
David
- Tester led retro éclairage tcl (11 réponses )
- Plus de son sur ma tele tcl? (3 réponses )
- TCL écran rose (3 réponses )
- Smart tv reste fix sur le logo tcl (4 réponses )
- TCL U55C7006 (1 réponse )
- Pas de rétroéclairage sur mon téléviseur TCL 55C715 (15 réponses )
- Tv tcl u55c7006 Android (0 réponse )
Bonjour, avez vous trouvé une solution à votre problème ? J'ai les mêmes symptômes sur ma tv tcl u55c7006...
Je suspecte le rétro-éclairage, mais parfois ils fonctionne très bien pendant des heures, notamment lorsque je laisse la tv débranchée pendant longtemps.
Ou alors un problème de condensateur ? — lolo4731 4 pts
4731
Malheureusement non. J’ai demonté le téléviseur entièrement plusieurs fois pour vérifier les leds, toutes s’allument correctement meme tester une a une avec un pile. J’ai tenté de changer la carte d’alim complete puis carte mère sans succès. J’ai aussi tenté une mise à jour mais pas de changement. J’ai pas eu le temps d’avancer plus ces dernières semaines mais je suis un peu à court d’idée donc je l’emmerais surement chez un pro pour identifier le problème. — David 6 pts
C’est une TCL 55DP603X1
