Ampoule du four ne s'allume plus après une pyrolyse
J'ai besoin d'aide avec mon four THOMSON TMMP60.3+1WH.
J'ai constaté après un nettoyage pyrolyse que la lumière du four ne fonctionnait plus.
De plus à la fin de la pyrolyse, lorsque j'ai ouvert la porte pour passer un coup de chiffon, mon disjoncteur à sauter.
Suite à cela, j'ai constaté que l'ampoule était grillée, j'en ai commandé de nouvelles, mais sans succès après le remplacement.
Avec un voltmètre, j'ai constaté que la tension était bien présente aux entrées de la douille, j'ai donc changé la douille par une neuve, mais la encore, toujours pas de lumière.
Toutes les autres fonctionnalités de mon four fonctionne correctement.
Auriez vous une idée de ce qui ne vas pas ?
Merci d'avance pour votre aide,
Grégory
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- N'importe quel four de cuisinière fait sauter le disjoncteur général sur toutes les prises (10 réponses )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Panne totale sur four GAGGENAU (31 réponses )
- Four neuf odeur de plastique brulé (2 réponses )
bjr, l'ampoule résistante à de haute T°si OK contrôlez la tension avec l'ampoule si celle ci chute : une cosse ou fil brulé, — DOM maeva 4322 pts
Merci pour votre retour, qu'est ce que vous entendez par contrôlez la tension avec l'ampoule ?
Sur la photo jointe, j'ai mis le voltmètres dans les 2 cosses vertes que j'avais retirer et j'ai de la tension.
Je suis assez novice, mais du coup je ne comprends pas a partir de ce moment pourquoi avec une nouvelle douille (neuve) ça ne fonctionne pas ... :(
C'est quand même bien pratique la lumière.
J'ai aussi retenter une pyrolyse, mais a la fin de ce dernier cycle pas d'amélioration,
Merci encore,
contrôlez la tension sur les cosses de la douille avec l'ampoule en place.
Si celle ci chute : une cosse ou un fil brulé comme vous l'a dit DOM maeva.
ou ampoule HS, vérifiez la avec un ohmmètre ou sur une autre douille du même format.
Cordialement — Ritmo85S 1226 pts
Greg384269 la tension baisse des qu'il y a une charge le 230v sans la lampe ne veux rien dire ! — DOM maeva 4322 pts
Merci a nouveau pour vos retours;
Je suis désolé si les questions vous paraissent bêtes, mais à nouveau je suis novice, et je n'ai pas envie de payer 150€ pour cette panne, et ca m'aidera p-e demain ... Du coup si je comprends bien, je laisse tout en place et je test sur les points entourés en rouge sur la photo, c'est bien ça ?
Mon four à 3 ans ... un des fils d'arrivé m'a l'air bien marron ...
Je récupère mon multimètre demain, on m'en avait prêté un pour ma 1ere mesure,
Greg
Greg384269 effectivement une tension de 230v baisse avec une "charge" ce qui signifie une connexion defectueuse sans une "charge"(ampoule) la mesure est faussé ! — DOM maeva 4322 pts
Je n'ai pas de tension au 2 points entourés en rouge sur la photo de mon précédent message,
Du coup je pense effectivement que un fil est cramé (celui qui apparait bien marron en son centre sur la photo), mais je ne sais pas comment le retirer pour le tester, je ne vois pas comment démonter la paroi supérieur de mon four (qui contient 3 bruleurs et une plaque chauffante) ... je n'ai donc pas accès a la seconde extrémité.
Je pense abandonner ici, merci pour vos conseils en tout cas,
Grégory — Greg384269 16 pts
Grégory — Greg384269 si c'est compliqué ton four fonctionne sans lumière c'est pas important ! — DOM maeva 4322 pts
dans votre 1er message, vous aviez une tension sur la douille, plus maintenant?
Votre multimètre est bon?
Je me suis mal exprimé je pense.
Le test que j'avais fait (et ou j'avais de la tension) était en positionnant les tiges du voltmetres directement dans chacune des cosses vertes que j'avais retiré de la douille.
La ou je n'ai pas de tension c'est en positionnant les tiges sur les parties de la douille que j'ai entouré en rouge dans la photo apparaissant dans mon message précédent.
