Levier de manoeuvre Grille-pain ne veut pas rester en position basse
Marque : Moulinex
Modèle : TL176130
AZO
Le levier de manoeouvre de mon grille-pain (moulinex subito réf:TL176130) ne veut pas rester en position basse.
J'ai essayé de le démonter en vain afin de vérifier s'il y a des grosses miettes de pain coincés
Merci par avance
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Grille pain Moulinex Subito qui grille et ne s'arrête pas (1 réponse )
- Démontage d'un grille pain (0 réponse )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Plus de courant pour mon grill-pain moulinex subito (0 réponse )
- Réparation possible sur grille pain moulinex ? (2 réponses )
- Demonter et réparet grille pain Moulinex type 571704 (1 réponse )
Bonsoir
Le levier est maintenu en bas grace a un électro-aimant qui vient "coller" une petit plaque métallique qui est solidaire du levier
Don cvotre probleme provient sans doute de l'electroamiant qui n'est pas alimenté par une petite carte electronique qui gere le temsp de chauffe .
Verifiez deja dans un 1er temps si l'électro-aimant est alimenté quand le levier est en bas et que les contacts (lames de cuivre) se font bien .
Attention il y a 220V et vous pouvez faire un court circuit voir vous prendre une décharge => donc FAITES TRES ATTENTION
