Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Axurit66430
642 pts
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
Service Manual 22RH541 00.15.pdf
Document pdf
- Philips 22rh544 (5 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Enceinte bluetooth LG qui ne s'allume plus. Modèle OK55 (10 réponses )
- Jbl Charge 3 grésillement (6 réponses )
- JBL Flip 3 tombée et ne marche plus (11 réponses )
- Problème de grésillement JBL Charge 3 (1 réponse )
- Enceinte LG OK55 qui ne démarre plus (4 réponses )
HP brancher sur la carte ampli du 2eme 541 fonctionne parfaitement !
Pas de continuité entre R et S — Axurit66430 642 pts
S489 HS, ou ses soudures, parce qu'une inductance qui se coupe, c'est rare. — OC226 4304 pts
Soudures refaites le son est bien émis par le woofer et le tweeter
Par contre le woofer sature que ce soit à bas ou moyen volume
même avec R630 au minimum on dirait que la rétroaction ne fonctionne pas ? — Axurit66430 642 pts
Le signal de l'oscilloscope en L et en S.
De toutes façons, la rétroaction n'affaiblit que les médiums, puisqu'il y a un woofer et un tweeter.
Je me plante en beauté. Ce n'est pas ce que je croyais, mais une enceinte active 2 voies.
Pour régler la rétroaction https://img.commentreparer.com/img/38189/800x800-Sans-titre.jpg.
S408 est LS408;, le woofer. — OC226 4304 pts
sans hp le fusible 'saute' ?oui ou non ! — DOM maeva 4322 pts
Le Woofer sature rien à faire j'ai beau régler rien n'y fait !
DOM maeva en en ai plus au fusible ???????????????? — Axurit66430 642 pts
Le signal sur Q, R ou S, n'importe lequel, SVP. — OC226 4304 pts
R et S en 125 Hz
Je vois DUTY 61%, S'il était possible de visionner l'amplitude entière du signal, on verrait un écrétage à 20,5V.
Ca me turlupine. Pourquoi n'y a-t-il pas d'alternance positive ? Les tensions sans signal sont correctes.
Besoin de réflexion — OC226 4304 pts
