Que changer si certains condensateurs de l'alimentation n'ont pas de voltage sur une LG 47 LW5500?
Marque : LG
Modèle : 47 LW5500
Frc27
Bonjour, pouvez vous m'aider svp?
Quand j'allume la TV, l'écran reste noir, pas de son. La diode de veille devient blanche (normal!) puis baisse d'intensité pdt 1 seconde puis redevient blanche. J'ai démonté l'alimentation. J'ai testé les condensateurs: ceux entourés en bleu sont bons mais ceux en rouge n'ont aucun voltage. Que dois je changer ou vérifier? Merci d'avance
- Bsr quelqu'un pourrais m'aider svp, TV LG en panne plus d'image mais le son fonctionne (5 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Tv lg 37lh4900 pas d'image à froid (9 réponses )
- LG OLED65CX6LA (6 réponses )
Vérifiez la tension au bornes de Q601 et Q602 de la platine d alimentation.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EAY62169801
https://www.brelect.fr/ve/47LW5500ZE.pdf
Bonjour, j'ai testé la tension aux bornes Q601 et q602 et la tension est de 0.7 V (avec multimètre réglé sur 20V) pour chacune de ces bornes. CDT — Frc27 3 pts
