Vidéoprojecteur sony VPL-CX86 ne démarre plus
Marque : Sony
Modèle : sony VPL-CX86
David
J'ai un vidéoprojecteur SONY VPL-CX86 qui ne fonctionne plus, la led TEMP/FAN et LAMP/COVER s'allument et le vidéoprojecteur ne démarre pas. J'ai mis une lampe neuve mais il ne veut rien savoir. Auriez vous un conseil ?
- Videoprojecteur sony pvl hw 15 (9 réponses )
- Videoprojecteur Sony vpl-hw45 ne démarre pas (2 réponses )
- Problème allumage VPL-DW122 Sony (0 réponse )
- Reparer vidéoprojecteur Sony VPL-HW50ES - Écran bleu (1 réponse )
- Video Projecteuur SONY VPL-HW15 ne s'allume plus (0 réponse )
- Vidéo projecteur SONY VPL HS3 ne démarre pas (1 réponse )
- Lampe Over clignote (1 réponse )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
Bonjour si le voyant TEMP/FAN s'allume c'est que le ventilateur ne tourne plus, commencez par voir de ce côté là ensuite le voyant LAMP/COVER correspond non seulement à la LAMP mais également à un contact situé à proximité du capot qui protège la lampe....
POur vous aider vous trouverez ici la documentation technique de votre VP...
https://elektrotanya.com/sony_vpl-cx86_rm-pjp1_rm-pjm17.pdf/download.html
Cdlt — omega7 42238 pts
Merci beaucoup pour ce retour, effectivement le ventilateur ne tourne plus et je pense que vous avez raison, c'est certainement dû à ça le fait que la lampe ne s'allume pas. Je vais tenter un démontage. En vous remerciant. — David 3 pts
