Changer thermocouple brûleur scholtès CP956G
serpat
14 pts
J'ai 3 brûleurs sur 6 qui ne s'allument plus électroniquement. Je peux les allumer avec un briquet, j'en ai donc déduit que cela venait des thermocouples ( allumage électronique comme mentionné dans mon mode d'emploi). Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait me dire comment faire pour changer ces thermocouples. Merci à tous et prenez soin de vous. Serpat
- Changer thermocouple Table de cuisson Gaz Scholtes TA66S/TF66S Réparé (2 réponses )
- Démonter Thermocouple sur une plaque de cuisson Scholtès T753SIX (5 réponses )
- Rupture thermocouple thl790ce (3 réponses )
- Changer vitre fissurée sur table de cuisson vitrocéramique (5 réponses )
- Scholtes cp965rs (6 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Thermo couple à changer table scholtes gaz TLE 604 S (1 réponse )
- Démontage plaque de cuisson gaz Scholtes Réparé (2 réponses )
Bonsoir non ce n'est pas les thermocouple mais les bougies de génération d'étincelles.....Le thermocouple et une sécurité en cas de coupure de la flamme qui coupe l'arrivée de gaz cela n'a rien à voir..
Dans votre cas il faut remplacer les pièces portant les ref A111 sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-CP956G+34653.htm
Cdlt — omega7 42272 pts
regardez si les bougies ne sont pas encrassées au niveau de l'électrode, cela m'est arrivé.
Autrement suivez le conseil d'omega7.
Cordialement — Ritmo85S 1226 pts
Bonjour à toutes et toutes,
Merci beaucoup à omega7 et à Ritmo85S pour les solutions qu'ils m'apportent. Ils ont pu juger de mon niveau de compétences en bricolage et réparations. Je suis plus à l'aise au dessus de mon piano avec une une casserole que dedans!!!!.
Je vous tiens au courant dès que j'ai changer les pièces................ça peut prendre du temps aves moi. Merci encore bonne journée et prenez soin de vous. Serpat — serpat 14 pts
Bonjour à tous et à toutes,
Avant de commander les 3 bougies qui sont HS, est-ce que omega7 ou Ritmo85S peuvent me dire si ces changements de bougies sont à la portée d'un gars comme moi !!!? C'est à dire un p'tit gars qui n'y connait rien !!! merci d'avance — serpat 14 pts
Bonjour oui rien d'insurmontable je vous rassure....Déconnecter des cosses et les rebrancher.....Par contre débranchez l'appareil avant intervention sinon risque de chataîgne sur le circuit haute tension !
Bonjour omega7 merci pour votre réponse. Je vais vous embêter encore une fois car je n'ai pas assez préciser ma question hier: jai vu que la pièce de rechange avec un fil de connexion, j'imagine. Faut-il accéder par le dos de la gazinière? ou soulever la table de cuisson? en fait: comment se fait l'accès pour changer ça? merci encore et désolé pour les dérangements successifs. Bonne semaine. Serpat — serpat 14 pts
Bonjour je ne peux pas vous dire précisément comment procéder, ce que je sait c'est qu'il faut retirer le capot supérieur probablement en commençant par retirer des vis à l'arrière ? A voir comment est fixé le capot supérieur ?
Merci omega7 avant de commander les pièces, je vais voir si je peux accéder. ça va pas être facile, je pense, car mon piano est bien encastrer de chaque côtés et avec une crédence au dos. Mais je vous tiendrai au courant de mes séances de bricolage. MERCI ENCORE — serpat 14 pts
Bonjour il faudra de toutes les façons le sortir de son encastrement...
Bonjour omega7,
Suite et fin de mon dépannage de ma gazinière.....et bien je n'ai pas osé la désencastrer car j'ai une installation quelque peu originale. Le gaz qui alimente la table de cuisson est situé dans 2 bouteilles stockées dans mon garage. Ce procédé ma fait gagner de la place dans ma cuisine. Mais je ne suis pas assez bon bricoleur pour risquer de défaire un tuyau ou je ne sais quoi, surtout que je ne sais pas quelle est la longueur du tuyau. Tant pis ce sera l'allume gaz pour les 3 brûleurs qui ne fonctionnent pas.........comme avant!!!!. Je met 2 photos pour illustrer ce que je viens d'expliquer. Merci en tout cas à omega7 et à Ritmo85S.
