TV Philips Ecran noir
Marque : Philips
Modèle : 40PFL5507K/12
Latrak
5 pts
j'ai un soucis avec ma tele Philips, quand je l'allume l'ecran fonctionne pour une seconde et me montre l'image après ça devient tout noir, le son fonctionne normalement , les commandes passent normalement , tout fonctionne sauf l'ecran qui reste noir
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
Bonsoir si vous éclairez l'écran en fonctionnement avec une lampe torche distinguez-vous les images;.
Cdlt — omega7 42238 pts
Bonsoir, merci pour votre réponse.
Oui je viens d’essayer et je peux voir les images quand je mets une torche — Latrak 5 pts
Bonjour Ok donc le problème provient de la partie rétroéclairage de la TV soit la carte d'alimentation comporte un composant qui perd ses caractéristiques en chauffant et stoppe l'alimentation des LED de rétroéclairage soit c'est une des LED qui a un soucis et qui provoque la mise en rideau de l'alimentation....Commencez par démonter la partie arrière pour localiser l'alimentation des LED, débranchez la, contrôlez la tension aux bornes de l'alimentation pour voir si elle se coupe au bout d'un moment si oui alors le soucis provient de la carte d'alimentation sinon le soucis provient des LED. POur vous aider vous trouverez ici la documentation technique de votre TV:
https://elektrotanya.com/philips_55pfl5507k_chassis_q552.4e_la.pdf/download.html
Bonjour, okay merci beaucoup pour l’explication.
J’ai pas le matériel nécessaire pour faire ça pour l’instant mais je vais tout tester dans les prochains jours — Latrak 5 pts
