Panne sur lave vaisselle ariston lkf 7114E
manu
7 pts
Bonjour, après avoir fait sauté le différentiel mon lave vaisselle clignote au niveau du marche/arrêt, on off et mode séchage. en mode trempage, il fonctionne normalement. l'arrivée d'eau se fait et la vidange également. pour les autres cycles, cela s'arrête au bout d'un moment. je constate que l'eau ne chauffe pas et que cela ne sèche pas. pourriez vous m'aiguiller sur la pièce défectueuse?
d'avance merci
cdlt
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
Bonjour si il ne sèche pas alors le soucis provient soir de la résistance (mesurer sa valeur en ohm après l'avoir déconnectée) soit c'est le relais de commande sur la carte électronique....
Cdlt — omega7 42240 pts
bonjour, merci pour votre réponse aussi rapide. je vais tester la résistance, commanderai la pièce si nécessaire et vous tiendrai informé du résultat.
cdlt — manu 7 pts
bonjour,
j'ai reçu ma pièce hier,remonté ce matin mais voila un nouveau problème. après le branchement de mon lave vaisselle, le voyant on/off et celui du lavage clignotent. j'ai l'impression que la pompe tourne dans le vide. mauvaise manipulation de ma part ou autre panne sachant qu'en remontant la résistance. la partie qui s'assemble avec l' hélice qui est aimanté s'est désaccouplé . j'en ai profité pour la nettoyé mais je ne sais pas si cela vient de là.
cdlt
bonjour,
après avoir tout redémonté. j'ai remonté la pièce qui est aimantée (je pense qu'elle n'était pas bien dans son ergot) et tout remis en place. j'ai remis en route, ça a reclignoté quelques seconde puis s'est éteint.j'ai fais une tournée et tout refonctionne comme avant.
la résistance était bien la pièce défectueuse.
merci pour vos conseil. — manu 7 pts
