Bouton M/A HS sur cafetiere CUISINART DCC1200E
Marque : Cuisinart
Modèle : DCC1200E
YODA56
Comment accéder à ce bouton pour le tester et si hs le changer.
Quelqu'un connaîtrait-il le moyen ?
Merci de votre réponse.
- Résistance pour cafetière Cuisinart DCC1200E type Q14 (1 réponse )
- Cafetière cuisinart (3 réponses )
- Cafetiere cuisinart 900.... (0 réponse )
- Réparer une cafetière CUISINART (1 réponse )
- Réparation cafetière Cuisinart DCC-590 (0 réponse )
- Cuisinart 4 tasse dcc 450c plaque réchaud (0 réponse )
- Moulin a café marche par intermittence (0 réponse )
- Cafetière Cuisinart avec broyeur (0 réponse )
BOnjour merci de nous faire des photos de votre appareil sous différents côtés..
Cdlt — omega7 42240 pts
bonjour, j'ai envoyé des photos .et je n'ai tjrs pas de réponse, merci de me répondre si cela est possible. — YODA56 3 pts
Bonjour donc pour le démontage, vous avez semble-t-il déjà retiré les deux vis du dessus, il vous faut ensuite declipser la partie noire supérieur à l'aide d'un tournevis plat et de même en dessous dévisser les deux vis visible puis retirer la grille noire du fond..Cela devrait vous permettre d'atteindre la platine de la façade qui comporte les boutons de commande pour pouvoir les tester et le cas échéant les dessouder pour les remplacer.
