Broyeur bloqué - pas de bourrage ni panne moteur
Marque : Einhell
Année : 2020
Je me tourne vers vous pour un problème avec mon broyeur à végétaux de marque Einhell.
Ce matin, il a bloqué sur une grosse branche (correspondant à la taille indiquée par le fabriquant), même la marche arrière ne fonctionnait pas.
Cela m'était déjà arrivé par le passé, j'ai donc refais la chose suivante : débranchement de l'appareil, ouverture de l'espace où se trouve le couteau pour retirer tout ce que je pouvais.
Au remontage, tout semblait fonctionner normalement. Le couteau tourne, le moteur fonctionne.
Seul problème, la moindre brindille de quelques milimètres vient bloquer l'appareil, comme si la force déployée n'était pas suffisante.
De ma compréhension de l'engin, le moteur est puissant pour que lorsqu'une branche est entre le couteau et la partie plate, la force du moteur permet de casser la branche.
Désormais pour ma machine, le couteau s'arrête.
Auriez- vous une idée de ce dont il pourrait s'agir ?
- Le mandrin de ma perceuse Metabo n'est plus entraîné, mais il tourne librement (5 réponses )
- Remplacement turbine aspirateur/broyeur feuilles Vikink BE600 Réparé (2 réponses )
- Broyeur de végétaux qui ne démarre plus (2 réponses )
- Déposé mandrin visseuse BOSCH psb 18li 2 (7 réponses )
- Broyeur STEWINS SILENT 2500 Plus de marche arrière (3 réponses )
- Réparer ma scie oscillante Métabo KGS 254 M (3 réponses )
- Souffleur RYOBI 30MVA impossible a demarrer (18 réponses )
- Perceuse Bosch 14.40 LI-2 (7 réponses )
Bonjour probablement la clavette de liaison entre le disque de coupe et l'arbre moteur qui est cassée...
Cdlt — omega7 42239 pts
Merci pour votre retour, omega7.
Entre temps j'ai eu le temps de regarder plus précisément les schéma du manuel, il s'avère qu'une pièce en metal s'était défaite lors du démontage. Elle est située sur l'arbre moteur et la lame doit s'emboîter dedans lorsqu'on remonte. je pense que cette petite pièce permet justement au broyeur de "forcer" pour broyer les branchages.
Ce qui est peut-être étonnant est le fait que sans cette pièce, le remontage était quand même possible ,ce qui laissait croire que tout était en place. Sans cette pièce, tout ce qui vient contre la lame l'empêche de tourner, il n'y a pas de buté qui permet de forcer.
Moralité : toujours démonté sur une zone propre, histoire de bien voir les petites pièces qui tentent de s'évader... — Turnedblack 12 pts
Bonjour c'est ce que je vous disais, il s'agissait d'une clavette, elle n'était pas cassée mais avait sauté, par ailleurs vous n'aviez pas précisé dès le départ que vous aviez retiré la lame...
erf oui effectivement, je n'avais pas précisé ça.
Merci pour vos explications en tout cas, c'est toujours difficile de décrire quelque chose quand on n'a pas les termes techniques...Je vais essayé de les retenir !
Bonne soirée à vous — Turnedblack 12 pts
