Machine à coudre Pfaff 6120 Stretch et Jeans: pied reste coincé en hauteur
Def
7 pts
Bonjour, Bonsoir,
J'ai récupéré une machine à coudre Pfaff 6120 (Stretch et Jeans) dont le pied est bloqué en position haute.
J'ai bien regardé les autres post: je vais essayer avec du WD 40 et insister, comme lu dans les posts similaires pour d'autres modèles. Je n'ai cependant pas très bien compris où est-ce que je dois exactement insister avec le dégrippant...
Ma question: existe-t-il, sur ce modèle, un de ces petits boutons "reprise" qui bloque le pied à 8mm (ce qui semble être la hauteur où le pied est bloqué, donc ce pourrait potentiellement être la solution)? J'ai cherché en vain, pas trouvé... et rien sur le mode d'emploi.
Merci de m'éclairer. ;-)
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Machine à coudre PFAFF stretch jeans 6091 (9 réponses )
- Boucles dessous machine Pfaff strech et jeans (7 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Pied PFAFF Hobbymatic 919 bloqué Réparé (9 réponses )
Avant d'aller plus loin, quand vous actionnez le levier releveur du pied presseur, est-ce que la tige du pied dresseur se relève sans problème?
Si oui, c'est alors la tige qui serait en position reprise.
Regardez bien le mode d'emploi à la page "reprises" et vous devriez trouver la solution.
Je regarderai néanmoins demain si je trouve un mode d'emploi 6120 et je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée
Yves — PFAFF59 2736 pts
Bonjour et merci beaucoup de me répondre,
Oui, le levier (en plastique) fonctionne correctement et est en bon état, mais rien ne se passe.
Il y a bien, vers la canette, un bouton assez gros et visible (photo) que l'on peut placer soit à gauche, soit à droite, qui déplace légèrement les griffes d'entraînement pour repriser ou non, mais son utilisation n'a aucun impact sur le pied.
Mon mode d'emploi est en allemand (argh!). J'en ai trouvé un en français sur le net mais pas de mention particulière relative à la reprise. Si vous en trouvez un, dites-moi.
Je ne l'ai pas encore ouverte pour tester le WD40. Je vais essayer ce soir je pense.
Meilleures salutations
Oui, cette pièce abaisse la griffe mais n’a aucun lien avec le pied presseur. Je regarde et reprends cette affaire...
Le levier du pied presseur , s'il fonctionne normalement et que la tige descend bien et remonte bien, est sans doute en position reprises.
Prenez le levier en main, abaissez le tout en le dirigeant vers vous. Il devrait descendre jusque la griffe.
Je vous mets une photo afin que vous compreniez mieux, mais regardez quand même le mode d'emploi en français que vous avez trouvé sur le net.
A suivre ?
Yves
Encore une chose... Prenez une photo du levier et mettez la ici, je contrôlerai...
voici les photos et une petite vidéo quand j'actionne le levier (si j'arrive à la charger).
De plus, j'arrive bien à mettre le levier dans un positon un peu en arrière et du coup il s'arrête un peu plus haut, mais ça n'influe pas sur le reste et le pied..
Youpiiii! ;-)
Après de multiples sprays WD 40 et de la persévérance, nous avons réussi à, dans un premier temps, faire bouger légèrement le pied, plutôt dans le sens de la montée. On a insisté et réinsisté et, à présent, il monte et descend parfaitement avec le levier. La mac est réparée et opérationnelle!
Pfaff59: Merci, merci, merci de partager vos connaissances avec nous sur ce forum, c'est précieux et très apprécié.
Bonsoir.
Bravo pour votre réparation... Je n'ai pas eu le temps de vous proposer le WD40 que vous l'aviez déjà fait !!
Bonne soirée...
