TV samsung elle s'allume normalement et quand je l'eteint ne s'allume plus du tout LE32B450C4W
Pagni Olivier
comme dans le titre elle s'allume plus du tout ,
je suis obligé de la débrancher du secteur et attendre quelque jour et ça refonctionne
j'ai vérifier les diode, pont de diode, condensateur, résistance, tout fonctionne normalement
- SAMSUNG UE32C6740 démarre au sèche-cheveux (3 réponses )
- Défilé ininterrompu du menu lorsque j'allume télé Samsung LE32B450C4W. (1 réponse )
- Tv samsung panne louche (0 réponse )
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
- Plus d'images sur Samsung TV modele LE46A676A1MXZF (2 réponses )
J'ai eu le même problème avec Samsung modèle LE32A465C1M et problème température de la pièce trop basse, chauffe au sèche cheveux 5mn par les trous de ventilation en haut à l'arrière et c'est ok elle démarre.
X — xavfree 4 pts
