Réparer une tv philips 55pfl6158k/12
Marque : Philips
Modèle : 55pfl6158k/12
momo
37 pts
Bonjour à tous
J'aimerai réparer cette tv , j'ai changé divers condos mais pareil , câble secteur branché aucune réaction , ni led rien
référence carte d'alim fsp159-4fs01
quelqu'un aurait une idée vers où me diriger svp ?
j'ai 9,75 v là où c'est indiqué 12vssb (borne 11 sur la nappe qui va à la carte mère)
et 2,75v là où c'est indiqué 3v3S (borne 9 sur la même nappe)
merci beaucoup
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
salut
le drivers est un FAN7930C
je dessoude la plaque en métal pour regarder la ref du mofset — momo 37 pts
mince dur dur à dessouder cette plaque s:s
en forçant à l'enlever j'ai peur de péter la plaque s:s
s'il est très important d'avoir cette référence je vais meuler cette plaque
ou puis je tester ce mofset ou autre ? — momo 37 pts
Je regarde s'il n'y a pas une possibilité de le tester en place — OC226 4305 pts
Pas le choix, il faut enlever le radiateur.
Normalement, il y a 4 points de fixation dont il faut enlever la soudure. Un gros fer bien chaud est nécessaire
ok , j'en ai un de mon ancien taff , je vais chercher après ce fer — momo 37 pts
je n'ai pas encore retiré la plaque de protection ,
j'ai testé voir la mesure , et du mosfet panne noir de mon testeur à la masse et le rouge sur le pico que j'ai entouré en rouge j'ai une varaiation de 490 à 520 , ça bouge sans cesse de 490 à 520V
et de la diode en haut droit j'ai 800V
Il faut tester le Mosfet démonté. La mesure des tensions ne signifie plus rien en ce qui le concerne. On sait que le PFC ne fonctionne pas. — OC226 4305 pts
Salut à tous
entretemps j'avais trouvé une carte d'occasion d'un vendeur de pas mal de cartes d'un peu de tout , machine à laver etc(bien sûr il me la vendu comme fonctionnelle ) ... j'ai reçu la carte aujourd'hui , aussitôt installée , j'ai exactement les mêmes tensions en sorties :( j'imagine que celle que j'ai reçu est hs aussi , comment en être sûr ? désolé de mon absence j'ai été pas mal pris par mon taff — momo 37 pts
Les mesure du 18/02/21 - 14h56. La masse est le chassis ? On ne mesure pas les tensions au primaire par rapport à la masse secondaire. La masse primaire est le "-" des 2 condensateurs C601 et C602.
De plus, vous essayez de mesurer sur des parties actives.
J'ai eu peu de mal à m'y retrouver.
Les 318V sur C601 et C602, c'était avec BLon relié au 3V3s ?
Bizarre qu'il y ait les mêmes tensions sur 2 cartes.
Je pensais aux rubans de LEDs du rétroéclairage défectueux, mais ça ne devrait pas influer sur les tensions de standby.
Enlevez ces 2 condensateurs pour vérifier leur valeur au capacimètre. Votre multimètre doit avoir cette fonction pour ça.
Salut à tous , j'ai été pas mal occupé ces dernières semaines et pas mal déçu de ne pas réussir à réparer cette tv :( , j'ai trouvé une autre cartes d'alim d'occase le vendeur me certifiait quelle fonctionnait etc.. bref une fois branchée , pareil , exactement les même symptôme. :s le vendeur me dit qu'au final il pensait quelle était ok , bref , j'ai trois cartes hs :(
je ne sais plus où j'avais vu un web site où envoyer éventuellement pour la faire réparer. quelqu'un aurait une info ? merci beaucoup — momo 37 pts
