Vitacuisine seb
Marque : Seb
Modèle : Vitacuisine
J'ai cet appareil qui a un problème. Il s'allume normalement et au moment ou on lui demande de fonctionner il bip pour indiquer qu'il manque de l'eau. Or il y a de l'eau. J'ai testé suite à un commentaire du site en mettant 2 rondelles sous le thermostat mais cela ne fonctionne pas. Je ne sais pas comment faire. Lorsque je regarde les nouvelles carte en sav il n'y a plus l'avertisseur de présence d'eau donc je pense que je ne dois pas être le seul à connaître ce soucis. Sur un commentaire sur le site sav Darty une personne dis qu'elle a résolu le problème en resoudant un relais dessoude... je ne vois pas comment réparer.
- Vitacuisine seb sonne pour indiquer le manque d'eau alors qu'il est rempli (3 réponses )
- Seb Vitacuisine ne s’allume plus chauffe plus Réparé (11 réponses )
- [Seb] Cuiseur vapeur - Vitacuisine - ne veut plus chauffer (0 réponse )
- Vitacuisine ne chauffe plus Réparé (2 réponses )
- Changer une résistance sur cuiseur vapeur SEB STEAM'N LIGHT VC303800 Réparé (2 réponses )
- Cablage yaourtiere "orange" 8 pots annees 70... Réparé (13 réponses )
- Probleme de niveau d'eau sur VITACUISINE SEB S10 (0 réponse )
- Vitacuisine gourmand ne chauffe plus Réparé (4 réponses )
Bonjour ouvrez le je suis presque sûr qu'il y a un flotteur à l'intérieur pour détecter la présence d'eau...
Cdlt — omega7 42238 pts
Je l'ai déjà ouvert. Il n'y a pas de flotteur tout doit être géré par electronique
C'est pour cela que je cherche qu'est-ce qui pose problème ne trouvant pas. — Aurelien 9 pts
Bonjour il y a forcément un système qui détecte la présence d'eau merci de nous faire une photo des composants internes sous différents angles...Je n'ai jamais ouvert ce genre d'appareil...
Voilà dites moi si il vous en faut plus
Bonsoir j'ai un doute mais peut-être que les fils noir et rouge mènent à un système de contrôle de la présence d'eau...
Côté soudure les fils noirs et rouges sont reliés à l'écran cristaux liquides — Aurelien 9 pts
