Four Samsung BQ1D4T007 : fait disjoncter le compteur
Strega
Bonjour, hier soir alors que mon four était en fin de cuisson, le disjoncteur a sauté.. Plus de lumière et le disjoncteur ne tenait pas. J'ai appelé le service EDF et en ligne j'ai suivi les consignes c'est à dire abaisser tous les fusibles puis réarmer le disjoncteur qui du tout tenait.. Puis au fur et à mesure j'ai ré enclenché les fusibles.. Lorsque je suis arrivé au dernier, celui de 32 A, tout a sauté à nouveau.. Le technicien m'a alors dit que cela venait du four... J'ai donc besoin de votre avis. Merci beaucoup, Marlène
- Four Samsung dual Cook qui ne chauffe pas bien, ventilateur qui ne tourne plus non plus (1 réponse )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Bandeau tactile four Samsung dual cook (2 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Four multifonction Samsung CP1395EST Réparé (15 réponses )
- Four encastrable SAMSUNG NV75K5571RS, Bip tout seul hors fonctionnement. (5 réponses )
Bonjour il faut commencer par contrôler le bornier d'alimentation de votre four, puis la carte électronique antiparasite (M017) puis la carte électronique de pilotage C154, il faudra également contrôler les deux sécurité thermique M032 et M431. Vous retrouverez ces pièces sur les vue éclatées dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-BQ1D4T007slashXEF.htm
Cdlt — omega7 42268 pts
. En retirant la plaque arrière du four, j'ai constaté que la plaque antiparasite était grillée.. Je suis en attente de réception de ma commande..
Je vous remercie sincèrement pour votre réponse. Bonne soirée à vous ! — Strega 3 pts
Bonsoir, jai le même problème avec mon four Samsung dual cook , nv75m5572rs. Je l'acheté en 2021.
J'ai remarqué que lorsqu'il y a des aliments plus humides, il s'éteint au bout de 45 minutes environ, tandis que lorsqu'il y a des aliments plus secs, le four ne s'éteint pas.
