Carte electronique HS lave linge beko wmb71436
Marque : Beko
Modèle : wmb71436
Bonjour à tous,
J'ai récupéré un lave linge beko wmb71436 en panne, la personne me parle d'un pb de verrou de porte. Jusque là rien de méchant, je demonte et effectivement la serrure est HS. Je la remplace et toujours rien... pas de code erreur mais en fouillant sur la toile je trouve la procédure pour les afficher et là il me sort E09, qui correspond à un défaut de porte. Cool... mais alors d'où vient mon problème ? Je demonte la carte et là je trouve un triac HS et pas n'importe lequel... celui qui commande le verrou de porte.
Donc ce qui m'amène c'est deux questions :
- comment lire les inscriptions sur le composant ( W448 107MNO) étant une quiche en électronique ?
- est-il possible de souder ce composant à l'étain sans risquer de flinguer autre chose ?
Voilà merci d'avance pour vos conseils, aides et commentaires en tout genre.
Cordialement.
Régis
- Lave linge beko démarre pas (15 réponses )
- Lave linge béko wmb71436 moteur en panne (4 réponses )
- Lave linge wmb71436 ne démarre plus+erreur E18 Réparé (11 réponses )
- Panne totale lave-linge sechant BEKO (24 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- VoyantOUVERTURE DE PORTE en permanence allumé sur lave linge BEKO WMB 91430 (9 réponses )
Bonsoir Michoko et merci pour la précision au sujet du matériel.
Qu'entends-tu par TAB ? et délicat tu peux préciser ? Faut-il un fer particulier ? à une T° à ne pas dépasser ? Je suis assez bien outillé et plutôt minutieux mais je n'ai pas envie de faire un emplâtre et pire que ce que c'est... tes suggestions et conseils sont les bienvenus.
Concernant la rupture du triac je pensais que le fait que la serrure soit en court circuit pouvait être l'origine du pb.... Mais peut-être pas, à vrai dire j'en sais rien. Qu'appelles -tu composants RC ?
Merci pour tout c'est vraiment sympa d'aider les blaireaux en électronique comme moi... :)
Bonne soirée. — Tivella2a 3 pts
