Monsieur cuisine plus qui ne tourne plus
Marque : SilverCrest
Année : 2018
Anneso0108
Bonjour, mon Monsieur cuisine plus tourne quand le bol est vide mais pas une fois chargé et ne mixe plus
Lors de la dernière utilisation j'ai utilisé la fonction malaxer pour de la pâte mais j'ai oublié d'enlever le fouet en plastique ( celui pour les blanc en neige )et ça à fait un bruit pour forcer et depuis j'ai ce problème
Merci pour votre aide
- Monsieur cuisine connect fonction vapeur lame qui tourne (14 réponses )
- Monsieur cuisine ne mixe plus (8 réponses )
- Réparer le robot monsieur cuisine connect Lidl qui mixe plus ( pièces ou en pose le bol noir fissuré) (24 réponses )
- Réparer monsieur cuisine connect (15 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Écran cassé Monsieur Cuisine Connect Réparé (2 réponses )
- La balance de mon robot monsieur cuisine plus deconne (2 réponses )
- Monsieur cuisine plus - indication erreur couvercle (3 réponses )
Bonjour l'entraineur en plastique est probablement HS? Il peut se remplacer assez facilement...
Cdlt — omega7 42238 pts
Ok merci 👍 — Anneso0108 3 pts
Bonjour, même problème sur mon robot monsieur cuisine plus. Il ne tourne plus lorsqu'il est plein. Où se trouve l'entraîneur en plastique défectueux, dois je tout demonter? Où peut on acheter la pièce?
Merci pour vos réponses — Fabienne 3 pts
Bonjour, j'ai le même souci. Le changement de l'entraîneur en plastique a-t-il réglé le problème ? L'entraîneur en plastique est-elle bien la pièce ronde avec un intérieur en forme de fleur? — David V 2 pts
J ai le même problème ! Qu avez vous fait ? De quelle pièce s agit il , je n arrive pas à visualiser ?
Merci d avance pour votre aide
Hélène — Helene 5 pts
Bonjour j'ai commandé la pièce sur eBay une dizaines d'euros elle est ronde et blanche c'est un vendeur italien
La pièce sur le robot et sur le socle il faut enlever la petite pièce dorée juste a soulever et retirer le rond noir et le remplacer ncelanprends 5min — Anneso0108 3 pts
Merci Anneso0108 pour ta réponse et ta réactivité ! Je vais suivre ton conseil.
Est-ce bien cette pièce-ci que tu as changée ?
https://www.ebay.fr/itm/124783882284?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338767033&toolid=10001&customid=eb%3Ag%3Avms%3Aeb%3Ap%3A124783882284%3BEAIaIQobChMI55_BsdW99gIVlpBoCR36PQQzEAQYCSABEgKsHfD_BwE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1K067WChbTb6SU6nge7yJfA48&gclid=EAIaIQobChMI55_BsdW99gIVlpBoCR36PQQzEAQYCSABEgKsHfD_BwE
A bientôt
