Radiateur Noirot calidou pro XP
Andre
L afficheur digital est tres faible et le radiateur est bien souvent brulant malgré une temperature affichee de 18 degrés
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
- Reparation radiateur NOIROT en panne (7 réponses )
- Calidou Pro XP, plus d'affichage plus de chauffe (7 réponses )
- Réparer un radiateur CALIDOU de la société NOIROT (5 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
- Réparer un radiateur Noirot calidou plus qui ne s'allume pas. (4 réponses )
- Radiateur NOIROT Calidou qui ne chauffe plus (4 réponses )
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Outils : Jeux d'outils standard , fer a souder , tresse ou pompe a dessouder
Solution : Faire des mesures du 5V qui alimente la platine de l'afficheur (microcontroleur)
SI la tension est < à 5V changez le condensateur film polypro ( 470 ou 680 nf 305v MKP et impérativement X2 ) et les 2 condensateurs électrochimiques de 330 et/ou 470 uF
Attention aux pastilles de cuivre très fragiles à la surchauffe et la nappe de cables rigides qui casse très facilement et est difficilement réparable
Précautions : Attention aux pastilles de cuivre très fragiles à la surchauffe et la nappe de cables rigides qui casse très facilement et est difficilement réparable
Faire attention aux mesures s/tension car le secteur est présent sur toute la carte (pas d'isolement galvanique)
