Krups EA810870 tous les voyants clignotent
Memosoje
6 pts
J'ai acheté une Krups EA810870 dans une vente aux enchères (vendue comme fonctionnelle).
Quand je la mets en tension, elle fait du bruit au niveau du broyeur et de la pompe mais ensuite les 4 voyants se mettent à clignoter. Lorsque j'appuie sur n'importe quel bouton rien ne se passe.
Est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller? J'ai regardé dans la notice mais je n'ai pas trouvé de piste pour m'aider. C'est la première cafetière de ce type que j'achète et je suis un peu perdu.
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Vapeur qui sort dans le bac inférieur KRUPS EA810870/70K (12 réponses )
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
- Réparer machine Expresso Krups EA810870, voyant "remplir le réservoir" clignote Réparé (6 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
J'ai progressé dans l'analyse de ma panne. Lorsque je démarre la cafetière sans les bacs, le premier voyant est fixe et le second est clignotant. Quand j'insère le bac récupérateur, le premier voyant s'éteint mais le second est toujours clignotant. Et quand j'insère le réservoir d'eau tous les voyants se mettent à clignoter.
Une idée?
Merci beaucoup :-) — Memosoje 6 pts
Je ne connais pas ce modèle exactement mais les 4 voyants clignotants signifient "anomalie".
Je vous suggère de l'ouvrir et de la nettoyer soigneusement avec brosse a dent et aspirateur ou soufflette. Vis Torks partout ( sur le modèle que je connais). Il est possible qu'un détecteur soit sale. De préférence, changer systématiquement les joints de piston. Ensuite en scotchant le bac à eau et en mettant du ruban adhésif sur le détecteur du réceptacle à marc de café vous devriez pouvoir tenter une mise en route "tous capots enlevés". — Marc78 643 pts
J'ai le même problème tous les voyant clignotent , quand 'appuie sur le nettoyage rien ne se passe évidemment j'ai déjà vérifié le bac de marre et la languette rouge. Pouvez vous m'aider.
Il faudrait certainement un peu plus de précisions pour vous aider . Un démontage s'impose surement si vous effectuez bien dans l'ordre prescrit par le manuel les opérations de nettoyage.
Retrait vidage du bac à marc de café, retrait vidage/nettoyage du bac récolte gouttes, retrait remplissage de la réserve d'eau, insertion de la pastille de nettoyage, lancement de l'opération. — Marc78 643 pts
