Démontage douille de suspension
Marque : Qazqa
Modèle : suspension araignée
Crips974
39 pts
Bonjour, j'ai beau être bricoleur, là, je cale.
Je souhaite mettre un fil plus long sur des suspensions et impossible de démonter les douilles. Il y a souvent un petit clip sur lequel appuyer ou autres mais je ne vois pas et j'ai peur de tout détériorer.
merci de votre aide et protégez-vous du Covid
- Remplacer un chip led (13 réponses )
- Réparer une lampe sur pied (18 réponses )
- Chromex Pas de résistance à l'ohmmètre... A quoi correspondent les 3 petits plots dans la continuité du fil? (1 réponse )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Variateur électrique qui n'éteind pas les leds Réparé (17 réponses )
- Prises électriques défectueuses (10 réponses )
- Variateur a mains (14 réponses )
- Réparer table de massage electrique qui ne descend pas (4 réponses )
Bonjour il semble que ce soit une modèle serti ou collé donc indémontable.....Le plus simple démolir l'ancienne douille et en remettre une nouvelle...
Cdlt — omega7 42240 pts
Merci, c'est bien ce que je pensais, mais c'est une lampe neuve et j'ai 3 suspensions en tout... ahhh le progrès. — Crips974 39 pts
Et à quoi servent les trous rectangulaires en périphérie ? Avez vous essayé d'introduire une panne de tournevis dans chacun des deux simultanément pour declipser le fond puis de tenter un dévissage de la couronne? — Brikoltout 1850 pts
les trous rectangulaires à rien. j'ai déjà tenté et ça s'est fendu ( on voit la fente dans la partie en bas..)
Ils sont fermés et ne correspondent pas avec le reste de la douille.
. je pense qu'il y a un outil pour les usines pour tourner et bloquer la douille. — Crips974 39 pts
