Cablage carte de puissance 32x2712 lave vaisselle brandt
Marque : Brandt
Modèle : Dfh625c
Damien61250
Je viens d'ouvrir le lave vaisselle de mes parents suite un problème au niveaux de la pompe de cyclage, mais j'ai trouvé celle ci débranché au niveau de la carte de puissance. Quelqu'un aurait une idée de au celle ci se branche ?
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt démarre pas Réparé (12 réponses )
- Lave-vaisselle DFH625 carte de puissance Réparé (10 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
Bonjour sur ces appareils tous les connecteurs sont détrompés et il ne peuvent se brancher qu'à un seul endroit en fonction de la longueur de câble disponible...Voyez sur le côté de la carte électronique où il y a déjà plusieurs connecteurs de branchés il y a sûrement une place vide...
Cdlt — omega7 42238 pts
