Aucun voyant allumé
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 7728
J'ai fait une lessive sans problème il y a 3 jours.
Ce matin j'ai voulu lancer un nouveau lavage : aucun voyant ne s'allume lorsque le tourne le bouton de programmation (tissu/température).
J'ai vérifié que la prise murale fournit bien du courant en branchant un autre appareil.
J'en déduis que le problème est interne au lave linge.
J'ai vu sur plusieurs forums que les personnes parlent de changer certains composants.
MAIS comment y accéder ? Je n'arrive pas à enlever le capot où sont les voyants
Merci de votre aide
- Extraction bas de roulement sur axe tampour (11 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWE 7727 de 2010 (1 réponse )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awe 6624 ne fonctionne plus (8 réponses )
- Panne complète lave linge Whirlpool AWE 6532 (4 réponses )
Bonjour sur ces modèles il faut commencer par démonter les parois latérales puis ensuite les fixations du bandeau de commande se situent en dessous. Au préalable vérifiez la tension secteur après le filtre secteur en entrée....
Sinon il faudra se lancer dans la réparation de la carte électronique dont l'alimentation à découpage est probablement défectueuse...Panne classique sur ces modèles.
POur vous aider vous trouverez la doc technique complète d'un modèle quasiment identique ici
https://www.manualslib.com/manual/941395/Whirlpool-Awe-7727.html
Cdlt — omega7 42240 pts
Je viens de retrouver la facture.
En fait l'achat date du 31/07/2010, soit depuis plus de 10 ans.
L'age de cette machine suffit-il à expliquer cette panne ?
Cordialement et merci pour votre réponse. — blc1953 4 pts
