Daewoo FRN-Q20DCB bruit de contacteur dans la carte
Marque : Daewoo
Modèle : FRN-Q20 DCB
Ludludo
Il y a un contacteur qui n'arrete pas de "claquer" dans la carte mere se trouvant sur le haut du frigo. Le bruit est insuportable.... ca claque presque en permanence....
Est-ce une panne connue ? Comment tester le contacteur ? Puis le remplacer ? Merci a vous
- Réparer réfrigérateur américain DAEWOO fait du bruit (8 réponses )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- Probléme frigo daewoo FR2031 WAL (3 réponses )
- Frigo daewoo qui ne fait plus de froid dans le compartiment frigo (1 réponse )
- Frigo Daewoo ne refroidit plus (1 réponse )
- Mon Frigo qui ne refroidit plus cote congel et refrigerateur Daewoo FRN-X22F5CSI (2 réponses )
- Mon frigo bip comme un micro ondes (3 réponses )
- Porte réfrigérateur Daewoo RF420 qui bip porte fermée (3 réponses )
Localiser le contacteur et pour le testé il faut le dessouder de la carte.
Bonne journée — Guillaume 2832 pts
Haaa.. 😥 y a t il possibilité de savoir a quelle fonction il est lié ? Ca se trouve c' est plus loin que cela bloque non ? — Ludludo 3 pts
Pas évident il essayer de suivre les fils. Mais on a pas les schémas des cartes. Il faudrait demander à un pro en électronique pour qu’il vous guide. — Guillaume 2832 pts
Vérifiez les relais de la platine de gestion (d un coté c est une bobine, de l autre c est un inter ouvert au repos)
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=40301011820103
https://www.brelect.fr/ve/FRNQ20DCB.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=FRNQ20DCB&cat=0&fam=0
