Chauffe four Siemens HB75GB560F
ALAIN 62
18 pts
Mon four Siemens HB75GB560F ne fonctionne plus
Le bandeau avant est alimenté.A ce niveau tout fonctionne normalement Mais aucune mise en route de la chauffe, de la ventilation, pas d'éclairage interieur. J'ai démonté les carters arrière et supérieur pensant y trouver des quelconques fusibles ....Je n'ai pas de schémas ....et je sèche lamentablement
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (8 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (5 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four Siemens ne fonctionne plus suite à un arc électrique (2 réponses )
- Four Siemens affichage j (3 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
Bonsoir
Démonter la tôle arrière et tester au multimètre le thermostat de sécurité pièce numéro 219 sur la vue éclatée:
https://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20HB75GB560F.45%20HB75GB560F45.pdf
Bonne soirée — Guillaume 2831 pts
Bonjour CG Je vous remercie de votre suggestion J'essaie dès que possible et vous tiens au courant — ALAIN 62 18 pts
Bonjour CG
Helas non, je l'ai shunté rien de plus
J'ai testé les resistances,une sonde de temperature , tout ce qui était accessible ....
reste la carte principale .....les boitiers gris sont des relais ?
vu le prix de cette carte je prefère etre sûr .....
Merci qd même pour votre suggestion
cdlt — ALAIN 62 18 pts
Oui ce sont les relais, la carte est bien alimentée en entrée et vous n’avez rien en sortie c’est bien ça? — Guillaume 2831 pts
Contrôler la tension sur le petit module électronique repéré 0279. C'est l'alimentation basse tension du four . C'est probablement elle qui est HS car elle alimente le module de puissance .
Vous devriez obtenir 9,6V en sortie du connecteur plat avec sortie à cable
bonjour Stephane
Je vais controler ce soir et vous tiens au courant (c'est le cas de le dire)
auriez vous les repères du connecteur ?
cordialement
ci joint photo
bonjour CG
Je pense que les entrées sont OK
les sorties ???
Ou peut on se procurer un schema electrique ??
cordialement — ALAIN 62 18 pts
y a t il un controle porte ouverte ou mal fermée ?
a part la tige qui la verrouille en pyrolyse je vois pas ..... — ALAIN 62 18 pts
Il faut contrôler la petite carte beige comme dit Stéphane. — Guillaume 2831 pts
Bonjour Stephane et CG
Ci joint les tension au connecteur plat alimentation basse tension coté carte principale
