Nom de la piece pour démarrer mon televiseur Philipps
Claude60
5 pts
ma Tv 47PLF9632D/10 ne demarre pas du premier coup, il faut que je branche et debranche la prise de courant au moins trois fois avant que l'image n'apparaisse. Le bouton "on"est resté coincé et il se relance automatiquement jusqu'a ce qu'il devienne rouge avec un grand clic à chaque fois qu'il relance. Lorsque le bouton est rouge plus rien alors je rebranche pour relancer. Jusqu'a ce que l'image apparaisse enfin. La télécommande ne fonctionne pas sur le on off donc obligé de le faire en manuel.
Merci de m'indiquer le nom de la piece à commander et comment la réparer.
- Televiseur Philips 19PFL3403D/10 j'ai le son mais pas d'image (10 réponses )
- La couleur noire devient grise et lumineuse après 2min Réparé (17 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips PUS 55" 7909 CARTE MERE ? (6 réponses )
- Téléviseur Philips 37PFL5603H/10. Affichage defectueux (6 réponses )
- Tv phillips modl 32pf5520d/10 (3 réponses )
Bonsoir
Impossible de vous aider sans un minimum de diagnostique .
C'est comme vous nous demandiez pourquoi votre voiture ne démarre plus : probleme de batterie, bougie , pompe à essence , injecteur , allumage , demarreur etc...., les causes sont nombreuses !
Nous ne sommes pas devin malheureusement
Bonjour le dépannage je s'improvise pas et il est le fruit d'une démarche logique avec des mesures réalisées sur les différents circuit...
Cdlt — omega7 42239 pts
Ok je vais demonter le couvercle et remettre le bouton mais le televiseur va beuguer tout de même, l'enfoncement du bouton n'est pas a l'origine du non démarrage puisqu'il le faisait avant d'être enfoncé !
Bonjour oui Ok Claude dans ce cas là démontez le capot de la TV pour débloquer le bouton...C'est une première étape...
J'ai bien enlevé le capot avec beaucoup de patience passé l'aspirateur et le pinceau pour enlever toutes la poussière. Il y a un petit boitier bouton mais ou puis je trouver cette piece et je dois m'adresser où ? Voici ce qui est pour moi la référence :
Local Centr 52682 739.1 B PV737VF ou merci de m'indiquer où la trouver
Bonjour Ok c'est donc la platine avec les boutons de commande, il faut donc la démonter pour voir ce qui se passe, pourquoi ce bouton est enfoncé....Plastique cassé ou carte électronique qui a bougé...Je suis presque sur que c'est réparable sans remplacer quoi que ce soit..
