Téléviseur Thomson 28HW4323W ne s'allume pas
Thierry
11 pts
J'ai un téléviseur Thomson modèle 28HW4323W
A la mise sous tension, le voyant de veille s'allume, mais en allumant la télé,
le voyant rouge s'éteint mais la télé ne s'allume pas, pas de son ni d'image.
je viens de changer la platine d'alimentation, et le problème persiste
Merci d'avance de vos réponses
- Réparation tv Écran noir (3 réponses )
- TV Thomson qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Leds pour Thomson 55UA6406 (6 réponses )
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
- Tv Thomson 65UD6326 Pas d'image Réparé (10 réponses )
- Mise à jour TV Thomson (3 réponses )
Bonjour comme pour la plupart des demandeurs...La réparation ne s'improvise pas en changeant au "hasard" une carte ou une autre......Il faut réaliser des mesures et mener un véritable diagnostic pour déterminer la source de la panne...Dans votre cas sans ces mesures difficile de se prononcer. Commencez par remettre l'ancienne alimentation et mesurez les tensions de sortie..
Cdlt — omega7 42239 pts
