ECRAN A L ENVERS SABA
Marque : Saba
Laurent U
j'ai voulu formater ma tele saba avec une cle usb, est quand j'ai telecharger le fichier SISEU23X8M sa m'a mis mon ecran a l'envers et depuis je n'arrive pas a le remettre a l'endroit, sur un forum une personne a eu le meme souci que moi et a telecharger un fichier bin d'une autre marque de tele le seul souci c'etait que au demarrage au lieu que sa marque SABA il y avait marquer HISSEN une autre marque de tele mes ca je m'en fou je veut juste recuper limage a l'endroit URGENT AIDEZ MOI
- Téléviseur saba LHD32CX23 qui reste bloquer sur initialisation (32 réponses )
- Téléviseur saba LHD32CX23 qui reste bloquer sur initialisation (7 réponses )
- FIRMWARE pour téléviseur SABA LD22CHS105S (2 réponses )
- Tv saba hdmi qui ne marche pas (1 réponse )
- Firmware pour tv saba (3 réponses )
- N° DE SERIE TELE SABA LHD22C17 (LED22TB1700E) (0 réponse )
- TV Saba ld40chd105 ecran noir (5 réponses )
Bonjour c'est malheureusement souvent le cas quand on "joue" avec le firmware des TV........ Adressez-vous sur ce forum à TVLCD c'est sont domaine il pourra sans doute vous aider;..
Cdlt — omega7 42239 pts
Proposition de David R 4 pts
Outils : Clé USB
Solution : Bonsoir,
Moi aussi j'avais téléchargé le firmware pour mon téléviseur saba LHD32CX23 qui restait bloquer sur initialisation .Donc sur le site: https://aftersales.changhong.cz/en/firmwaresearch/ ,j'ai bien bien rentré le numéro de série (S/N) dans le champ de recherche !!! Tout c'est super bien passée sauf qu'au démarrage l'image était inverser au bout de 30 minutes ,j'ai eu l'idée de bien regarder à nouveau mon numéro de référence est effectivement je mettais trompé dans une lettre donc je suis retournée sur ce site ,réécrire correctement mon numéro ,le téléchargé sur ma clé USB brancher la clé usb sur la télé puis la brancher électriquement. l'écran reste noir, le voyant clignote jaune rouge, attendre 5 minutes puis débrancher la télé. enlever la clé usb puis rebrancher la télé.
Voilà ,j'espère que ça vous rendra service.
Cordialement.
Précautions : Bien regarder les chiffres et lettres du numéro du téléviseur.
