DEMONTAGE SEMELLE CENTRALE VAPEUR GC9620 ET FUITE D'EAU
Marque : Philips
Modèle : GC9620
J'ai une centrale vapeur GC9620, je viens de changer le bloc cuve+electrovanne.
Toutefois, la vapeur fonctionne, mais j'ai de l'eau qui sort de la semelle.
Au début, on entend un glouglou dans la semelle comme s'il y a de l'eau qui s'écoule mais qui ne sort pas. au bout d'un moment de la vapeur finit par sortir mais avec énormément d'eau.
Une fois cette phase faite, la vapeur sort avec moins d'eau, mais ça reste problématique malgré tout.
J'ai voulu démonter la semelle pour voir, mais je n'y arrive pas. je n'arrive pas à déboiter la partie sur avant ver la pointe du fer.
Aussi, quelle est votre diagnostic sur la panne ? et si besoin comment faire pour démonter la semelle ?
En vous remerciant par avance de votre aide
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur Philips GC8340 produit de la vapeur au démarrage puis arrête ... Réparé (7 réponses )
- Centrale vapeur Philipps Perfectcare GC9222/02 : eau avec vapeur au niveau de la semelle (7 réponses )
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Ma centrale vapeur PHILIPS GC9620 /20/BI ne fait plus de vapeur. (0 réponse )
- REPARATION DE CENTRALE A VAPEUR (1 réponse )
- Centrale Vapeur Philips Perfect Care GC9620 ne produit plus de vapeur (0 réponse )
- Centrale vapeur Phillips GC8755 sans vapeur (5 réponses )
La semelle chauffe bien ?
De l'eau qui sort de la semelle avec la vapeur, ça peut être aussi du calcaire dans la semelle.
Essayez de mettre un produit nettoyant ou un peu de vinaigre blanc dans la cuve, complétez avec de l'eau jusqu'au max et laisser la gachette du fer appuyée pour faire de la vapeur en continue..
Videz un premier reservoir, puis un second d'eau clair sans produit.
Retenez moi au courant si c'est mieux. — Livermore 960 pts
Bonjour il faut effectivement vérifier que la semelle chauffe correctement..
Cdlt — omega7 42240 pts
La centrale et la semelle ont déja été nettoyées avec du vinaigre. J'ai trouvé l'origine de la panne, c'est la carte électronique qui gère la puissance qui est défectueuse. Je l'ai changé et tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour votre aide — OLIVIER 3 pts
