Programmation points ne répond plus pfaff classic style 2023
Marque : Pfaff
Modèle : classic style 2023
Ma machine pfaff classic style 2023 ne répond plus au sélectionneur de point, elle coup droid ou n’importe comment : droit, une point zigzag puis grand point puis droit... en gros elle fait n’importe quoi. Également elle fait un peu ce qu’elle veut si j’essaye de déplacer l’aiguille de droite à gauche, elle a un véritable préférence pour rester à gauche.... bref impossible de coudre quoi que ce soit... j’ai l’impression que c’est la carte de programmation qui est défectueuse. Je voudrais votre avis? Également est-il possible de faire une remise à zéro de cette carte? Et si il faut que je la change ou puis-je la trouver? Après recherche infructueuse pour en acheter une nouvelle j’ai cru comprendre que cela s’appelle une platine électronique, est-ce bien le bon terme?
Merci d’avance si vous avez une solution.
Virginie
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
Pardon si je vous ai offensé mais reconnaissait que concernant la réparation de machine à coudre familliale c’est le néant en tuto et c’est compliqué de trouver les pièce détachés.
Et je maintient que c’est un secteur ou c’est essentiellement des femmes qui s’en servent alors que les secteur ou c’est des objets d’hommes il y à souvent des propositions d’aide de dépannage.
de plus oui je sais que c’est délicat et extrêmement subtil une machine à coudre car comme expliqué plus haut, j’ai moi même fait dès réparations sur mes machines. Mais une voiture c’est également très complexe et cela n’a jamais empêché les messieurs de les réparer et de mettre en place tout un réseau d’entraide et de partage de leur savoir, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire pareil avec les machines à coudre.... de plus là en l’occurrence ce n’est pas une question de mécanique subtile du tout mais une question de carte électronique et j’ai démonté tout ce qui permet d’arriver à cette carte et vu que c’est extrêmement simple à changer.
Donc je repose ici mes quelques questions :
Comment s’appelle exactement en terme professionnel les cartes électronique de programmation des machines à coudre, que je puisse chercher un revendeur.
Connaissez-vous des revendeurs de pièces détachés pfaff ménagères?
Si quelqu’un a la réponse : qu’elle est la procédure pour changer cette carte?
Existe-t-il une possibilité de juste réinitialiser celle de ma machine?
De plus sachez que concevoir et coudre un vêtement est une chose extraordinairement complexe qui demande une grande patience, beaucoup d’organisations et de minutie, toutes choses qui sont également demandé pour la mécanique. Donc laisser moi essayer de réparer moi-même ma machine et ne venez-pas commencer par me dire que c’est trop compliqué pour moi. Je le répète j’ai déjà réparé plusieurs fois mes machines mécaniques — Virginierouff 12 pts HORS-SUJET (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : HORS-SUJET (1)
Je vous ai déjà dit que vous trouverez cette carte chez un revendeur PFAFF... non?
Mon incompétence m'oblige à vous dire que je ne sais pas quelle est la procédure ni s'il y a possibilité de réinitialisation de la carte.
Désolé, mais cet article est clos pour moi. — PFAFF59 2739 pts
Merci pour votre réponse que j’ai lu après avoir répondu, pardon de vous avoir choqué et merci de votre aide malgré ma vindicative.
Cordialement — Virginierouff 12 pts
