Affichage four Sauter déffectueux
Marque : Sauter
Modèle : SFP 630 WF 11
Peintou 46
7 pts
nous venons d'acheter 1 maison avec cuisine aménagée, il est impossible de mettre le four à l'heure et bien entendu de se servir du programmateur: il s'agit d'1 sauter SFP 630 WF 11. D'après les factures en notre possession il daterai de 2010. Lorsque nous mettons le bouton des modes de cuisson en position mise à l'heure, celle ci clignote mais le bouton de mise à l'heure "tourne dans le vide". j'ai eu beaucoup de mal à supprimer le petit cadenas. Merci de votre aide
- Bandeau de commande capricieux Réparé (11 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Four Sauter qui ne chauffe pas Réparé (6 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
Bonjour deux options soit le bouton de commande et désolidarisé du circuit, soit c'est l'encodeur numérique qui est HS (je pencherais pour ce cas là) Deux options, vous démontez le bandeau de commande en vous aidant de la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-SFP630WF1+SFP630WF11.htm
et vous procédez au nettoyage de l'encodeur à l'aide spray de nettoyage des contacts électriques, cela résoudra peut-être le pb (pièce 338 sur la vue éclatée). Je vous invite d'ailleurs à nettoyer tous les encodeur et contacteurs de la façade pour être tranquille....
Sinon la pièce est dispo pour environ 60€...
Cdlt — omega7 42265 pts
