La plaque des aiguilles ne se referme pas correctement pfaff tipmatic 1147
Marque : Pfaff
Modèle : tipmatic 1147
J'ai retiré la plaque des aiguilles pour mieux voir pourquoi la canette bloquait un moment et depuis en la remettant elle ne se clipse pas correctement sur le coté droit et gondole alors que le coté gauche tient correctement( le clique de fermeture s'entend et s’opère correctement). La mac marche correctement si ce n'est que la plaque bouge un peu sur le coté qui ne ferme correctement.
Pourriez vous m'aider a identifier le problème, j'ai acquis cette mac sur le boncoin il y a une semaine au prix de 230 euro.
Merci d'avance
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
Je vois que le Centre PFAFF service de la rue de Rivoli 75004 existe toujours. Est-ce là que vous êtes allée? — PFAFF59 2736 pts
Si le fil reste coincé et ne remonte pas, il peut s'agir du doigt de position qui est trop près du fond de la capsule (qui reçoit la boîte à canette)
Il suffit de le reculer légèrement afin qu'il y ait 1 mm environ d'espace entre ces 2 pièces.
Il faudrait me faire une photo mais pour cela il vous faudra retirer la plaque aiguille. Etes-vous prête à le faire?
Yves — PFAFF59 2736 pts
J'ai déjà retiré 2 fois la plaque (j'ai hésité un moment et oui!!!) Le fil de la canettz est bien accouché par le fil supérieur mais effectivement quelque-chose le coince en dessous. Je pense que vs avez bien identifier le problème. Je vais vous faire une photo.
Le technicien l a essayé en ma présence et ça fonctionné l'après-midi du jour de sa récupération chez moi aussi. Quoique, j'ai relevé quelques problèmes notamment le bruit sur les points d'ornementation. Le disque de ces points est difficile à actionner Le lendemain j'ai eu le problème du fil. les réglage de la tension ne fonctionnent plus comme je l'ai avait mis avant. J'explique: la tension a 2 couleur blanc et sombre, avant je mettais tjs entre 4 et 5(sur le blan) comme sur le manuel.
Le technicien m'a dit de mettre entre 2 et 1 sur le noir!!!
Je vais la lui déposer dès demain pour revoir tout cela!
En attendant voilà une video
Bien vu la vidéo, merci. Je confirme que cette machine n'a certainement pas eue de révision. Un essai avec échantillon doit être impérativement être réalisé et laissé sur la machine à chaque réparation.
C'est ce qui était fait avant, mais c'était avant ???
Peut-être est-ce le crochet rotatif qui a besoin d'être synchronisé ? E( et qui ne l'a pas été fait lors de la révision !) Le bruit est celui d'une machine dont le fil accroche au niveau du crochet rotatif. Il ne doit pas exister...
Je ne vais pas en dire plus, même avec les frais de transport, j'aurais pu vous réparer pour moins cher, mais ce n'est pas le but recherché sur ce site..(perso je demande 20 euros la révision complète)
Revenez vers moi pour la suite ?
