Lave-linge séchant BEKO HWD7526BB qui ne lance plus ses programmes
Alors que mon lave-linge faisait un cycle avec des draps, au moment de l'essorage ceux-ci s'étaient trouvés les uns dans les autres en boules, le lave-linge s'est mis à danser quelques secondes sur ses pieds et puis les plombs de l'appartement ont sautés. Le courant rétabli, la machine s'est rallumée normalement (mais avec une petite odeur de plastique chaud), on peut choisir les cycles, mais au lancement la porte se verrouille et puis tout reste au chiffre de départ sur la minuterie, rien ne se passe.
Le tambour tourne toujours librement, sur un cycle essorage-vidange la machine fait même quelques tours et puis plus rien ne se passe (quelque soit le programme). J'ai essayé de lancer un programme en coupant l'arrivée d'eau et la machine ne le détecte même pas, elle "plante" avant même de faire venir de l'eau ou d'essayer de se vidanger. Le programme de nettoyage plante de la même façon, je n'ai pas trouvé de programme de diagnostic sur la machine ni sur l'application mobile Homewhiz qui est compatible (et qui présente le même problème : la machine est reconnue, on peut programmer un cycle, on lance la porte se verrouille et puis plus rien, bien que les ":" de la minuterie clignotent normalement, mais aucun avertissement porte/eau/poids).
Normalement toujours en garantie, mais si avec une manip je peux débloquer la machine ça serait top.
Merci d'avance
- Panne totale lave-linge sechant BEKO (24 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (15 réponses )
- Machine à lave beko WMB91443 S 9kg (5 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
