Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Philips 22 RH 720 de 1974, pas de son voie de gauche Réparé (5 réponses )
- Ampli Philips 22RH720, pas de son sur 1 coté Réparé (3 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
- Reparer ampli (6 réponses )
C'est bien R1220 et R1340 — Axurit66430 642 pts
Voie de droite, la liaison TS969b(e) - TS970b(b) est coupée
Voie de gauche, TS960a est grillé. Cependant son émetteur (e) devrait être à 0V. Donc, appareil éteint, enlever le transistor, mesurer la résistance du fil entre la masse et l'extrémité qui allait sur l'émetteur. — OC226 4305 pts
Ou plus simplement, page 20, D8-A8 coupée et vérifier A5-masse. — OC226 4305 pts
Je me suis trompé
D12-A12 coupée et vérifier A5-masse. — OC226 4305 pts
J'ai commandé les kit Transistors 22RH720 sur MFBFreaks — Axurit66430 642 pts
En complément Droite:
TS973: k=0.0
TS968 : e=1.6; b=45;c45
TS966 : e=0; b=6.1; c=0
TS969a : e=0; b=1.9; c=0
TS967 : e=0; b=0; c=1.7
Gauche
TS957 : e=0; b=0.5; c=19.8
TS959a : e=20.4; b=19.8; c=0.6
TS956 : e=19.7; b=20.5; c=22.1
TS959b : e=21.3; b=21.9; c=44.5
TS958 : e=19.7; b=20.5; c=22.1
TS972 : k=20.6
J'attends la livraison des TS:960a;960b;970b;970a
et des R716; R717;R718;R801;R802;R821;R1220,1340; R1437 — Axurit66430 642 pts
Je regarde ça, réponse demain.
Au fait 1 kit, c'est les 4 transistors de l'étage final d'une voie. TS969a, TS969b, TS970a, TS970b et les 4 résistances d'1 ohm. Vous avez donc commandé 2 kits ? — OC226 4305 pts
Oui pour repartir sur du neuf ! — Axurit66430 642 pts
J'avais annoté les plans en couleur. C'est devenu gris en transformant en PDF. Un problème avec le nouveau logiciel.
Droite
1/ D980 à vérifier. Cordon rouge sur mA/Ohm/Batt, rotacteur sur 2k/diode. Dessouder 1 coté. Passante dans 1 sens, bloquée dans l'autre.
2/ R1348, R1357 à vérifier en ohmmètre, rotacteur sur 200, dessouder 1 coté.
"TS973: k=0.0" ---
"TS968 : e=1.6; b=45; c=45" --- mort
"TS966 : e=0; b=6.1; c=0". Normalement si b est supérieur de 5V à e, il aurait pu claquer
"TS969a : e=0; b=1.9; c=0"
"TS967 : e=0; b=0; c=1.7" --- a vérifier, dessoudé. En ohmmètre, rotacteur sur 2M, ça suffira. infini entre c et e.
Gauche --- confirmer l'incohérence. Vérifier R1228. Vérifier le cablage A5-D5. Si tout OK, régler R1220 (changement prévu) pour faire remonter TS972(k) à 22,2V
"TS957 : e=0; b=0.5; c=19.8" ---
"TS959a : e=20.4; b=19.8; c=0.6" --- incohérence avec TS960a: b=21.1, e=1.5. Si TS959a(c)=0.6, on ne peut pas avoir TS960a(b)=21.1, mais 0.6V. Erreur de mesure ? Mauvais contact A5-D5 ?
"TS956 : e=19.7; b=20.5; c=22.1" --- ce sont les valeurs de de TS958 ?
"TS959b : e=21.3; b=21.9; c=44.5" ---
"TS958 : e=19.7; b=20.5; c=22.1" --- doublon
"TS972 : k=20.6"
"J'attends la livraison des TS:960a;960b;970b;970a" ------- remarque déjà faite sur les kits, 2 kits commandés.
"et des R716; R717;R718;R801;R802;R821" --- j'espère que vous savez ce que vous faites. Il y aura des réglages à faire, pas critiques, mais délicats.
"R1220,1340; R1437" --- a manoeuvrer avec délicatesse, en surveillant les tensions qu'elles modifient. R1220 modifie TS972(k). R1340 modifie TS973(k). R1347 modifie la tension de 17V dans la partie AM/FM
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Merci et merci pour vos conseils !
Bon j'ai du boulot c'est clair !!!!!!
Concernant les résistances ajustables une fois soudées avant mise sous tension quel réglage pour ne rien claquer ? Bien à vous — Axurit66430 642 pts
