Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange
Marque : Continental Edison
Modèle : celvs1249
Mon Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 fonctionnait très bien jusqu'à hier. Lorsque j'ai voulu lancer un lavage, il a démarré normalement, prise d'eau et première vidange sans problème, l'eau s'écoule avec un débit parfaitement normal.
Puis, alors que le programme devrait se lancer, impossible, le lave vaisselle s'arrête, le voyant rouge clignote sur le programme sélectionné comme si le cycle était en cours, mais ça ne se lance pas. J'entend le ronronnement du lave vaisselle, mais rien.
J'ai tenté sur tous les programmes, même résultat. Démarrage et première vidange normale, puis plus rien, mais ronronnement présent.
J'ai parcouru plusieurs forum à la recherche d'une éventuelle solution. Certains parlent de la pompe de cyclage qui pourrait être bloquée et qu'il est possible de débloquée, ou tout au moins la vérifier, mais où se trouve-t-elle ? Comment y accéder ?
Une idée serait bienvenue. Bien que je sois une femme, je suis un petit peu bricoleuse, néanmoins, je ne voudrais pas non plus faire n'importe quoi.
Par avance, merci à tous les connaisseurs qui pourraient me venir en aide.
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Lave vaisselle continental edison celv 1249 full (8 réponses )
PS:
J'oubliais : Oui, c'est bien le condensateur que vous avez désigné par la flèche rouge.
. — micad 2791 pts
Alors, effectivement, avec une photo c'est plus pratique de se comprendre.
Bien que de nature assez bricoleuse, c'est la première fois que je dois régler une panne de LV. Au moins, j'ai appris plein de choses qui complètent mon "sac à savoir".
J'ai compris pour le connecteur de la pompe. Je testerai donc comme recommandé.
J'ai bien nettoyé au niveau du flotteur, et oui, il était et est parfaitement libre en translation vers le haut et le bas. Néanmoins, j'ai ôté ce qui me semblait être du sel, sans que je sache pourquoi ni comment c'est arrivé là.
Là, je vais être un peu chargée niveau boulot dans les 2 à 3 jours qui viennent (parce qu'avec tout ça, j'ai pris un peu de retard) et quand on est indépendant, ce n'est pas toujours simple.
Mais dès que possible, je vais chercher le condensateur, j'ai regardé sur le net, mais je ne trouve pas exactement le même que sur la photo et je ne voudrais pas faire d'impair. Je vois marqué 3UF, puis 40/85/21, c'est sur ce deuxième point que je ne trouve pas pareil sur le net (sauf chez Aliexpress, mais 3 semaines d'attente non merci).
Donc, en résumé, dès que j'aurai trouvé et changé le condensateur, je reviens vers vous pour vous dire si ça fonctionne (ou pas).
Un grand grand merci à vous. — MarieL 26 pts
MarieL,
Un complément d'information : Les caractéristiques 40/85/21 correspondent à des températures et taux d'humidité
> 40 est la température ambiante de fonctionnement
> 85 est la température max.
> 21 est le taux d'humidité ambiant
Il faut donc effectivement les respecter au mieux
Cdlt.
. — micad 2791 pts
Micad, c'est bien ce que je me disais, et ne trouvant pas sur le net ces caractéristiques, j'ai finalement commandé sur Aliexpress (c'est exactement le même que sur la photo). Donc, ça mettra un peu de temps à arriver.
Je vous tiens au courant sans faute.
Merci infiniment pour votre aide et votre gentillesse. — MarieL 26 pts
Proposition de Eric 2834 pts
Outils : ----------
Solution : Bonsoir a tous,
Je viens de parcourir le fil , et j'arrive a la conclusion du condensateur HS.
Si je peux me permettre, ce n'est pas prudent de commander ce genre de composant chez Ali, ni autre fournisseur chinois.
D'ailleurs, c'est bien la première fois que je vois des données de températures, hygrométrie ... sur un condensateur de déphasage.
Le plus important, c'est la valeur (ici, 3 uf), et sa tension de service (250 a 400 volts), et sa température max de travail (85 ou 105 °C suivant la classe).
Peu importe si il est en alu, ou en plastique, il faut choisit le bon modèle (sortie a cosses ou a fil, avec ou sans fixation filetée). Privilégier une marque reconnu et non pas un pseudo fournisseur chinois a bas pris.,
Comme fournisseur, il y en a a foison sur le net, comme par exemple Sogedis.
Précautions : Travailler hors tension. Décharger le condensateur avant manipulation
Bonjour Eric,
Merci de vos précisions. Simplement dans le cas d’espèces MarieL n’a pas trouvé sur le net d’autre fournisseur qui proposait un condensateur identique à celui d’origine.
Pour avoir cherché également de mon côté, les différents fournisseurs proposent pour le LV concerné, un condensateur ayant bien les caractéristiques essentielles de capacité (3uF) et de tension de service, mais pour des conditions de température différentes (25/85/21 au lieu de 40/85/21).
Il y a fort à parier que les condensateurs proposés par ces fournisseurs soient tout aussi fiables que celui d’origine (dont la durée de vie ne s’est pas avérée exceptionnelle), mais dans le doute on va chercher celui qui prétend avoir les mêmes caractéristiques.
Par ailleurs, il est particulièrement difficile de trouver sur le net une explication sur le marquage concernant la plage de température et l’hygrométrie. Il semblerait d’ailleurs que je me sois planté concernant la signification du 21. Ce serait plutôt l’information que le modèle de condensateur concerné est réputé avec été testé 21 jours dans un environnement d'humidité à 95%.
Si vous avez des informations précises sur ces 3 valeurs, je suis preneur (par souci de rigueur personnelle).
En tout cas, merci pour vos précisions.
Cdlt.
. — micad 2791 pts
Outils : -------------
Solution : Bonjour,
Les marquages (xx - xx - xx ) sont, de mémoire, les valeurs d'essais du condensateur (je dis de mémoire car c'est un ancien radio amateur qui m'avait expliqué ça il y a des années).
Le 1er nombre indique la température basse ( -25°, -40°, 10°, 25° .... )
Le 2eme indique la température haute (70°, 85°, 105° ... )
le 3eme indique le nombre de jour de test
Donc, 25/85/21, c'est un test de 21 jours dans une enceinte climatique qui varie régulièrement entre 25°C et 85°C. Apres cette période, des mesures sont faites pour voir le le condensateur a perdu ses caractéristiques.
Dans le cas de Marie, un condensateur 3uf /400 ou 450 volts fera l'affaire (7,73 euros chez Amazon ).
Précautions : ------------
Bonjour Micad et Eric,
Donc, Eric, juste pour être sûre (je peux encore annuler ma commande ali), si je prends celui-ci (photo), ce serait bon et sans rique ?
Outils : ---------
Solution : Ce condensateur correspond a la demande initiale ( 3uf ), sa tension de service 450 volts , donc il sera parfait.
Sinon un autre exemple qui provient d'Amazon .
Précautions : -------------
D'accord.
Merci infiniment Eric pour vous lumière.
Je vous tiens tous deux au courant. — MarieL 26 pts
