Four smeg encastré : bouton minuteur cassé
Marque : SMEG
Modèle : Sta6248-9
Amanda M
J'ai tourné le bouton un peu trop loin à la gauche du zéro en voulant couper le four et depuis je ne peux plus le remettre sur un autre endroit. Il revient à chaque fois à sa position de base. ( plus a gauche que le zéro)
- Four smeg bouton ne fonctionne plus (7 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Odeur de brûler relais carte électronique four (3 réponses )
- Bouton du four smeg casse (1 réponse )
- Réparer cuisinière SMEG CS15-5, programmateur bloqué, four inutilisable Réparé (5 réponses )
- Four smeg sfp120 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Four smeg ne fonctionne plus apres réglage horloge (3 réponses )
Bonjour démontage du four, ouverture des capots pour atteindre le bandeau de commande et remplacer la pièce. Par contre la référence n'est pas la bonne il s'agit de celle d'un lave-vaisselle......
Merci de vérifier...
Cdlt — omega7 42238 pts
