Code erreur 15 scholtes lte 812 m
nichoduboulot
mon écran lcd sur mon lave vaisselle fait apparaitre le code erreur 15. (scholtes lte 812m). J'ai regardé dans la pompe de vidange au niveau de la turbine, aucun dépôt.
Certaines parle de capteur, je sais qu'il y en a un dans le bac à côté du filtre central; y en a t il d'autre?
Pourrait il s’agir d'un autre problème ?
bien à vous
- Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1 Réparé (22 réponses )
- Code panne 11 sur lave vaisselle Scholtes LTE 14-H210 A+ (6 réponses )
- Code erreur 8 sur lave vaisselle Scholtes LTE143206 (1 réponse )
- Lave vaisselle scholtès avec code erreur H20 puis F06 (7 réponses )
- Lave vaisselle sholtes, LTE M812 en panne (1 réponse )
Bonsoir ici vous trouverez une réponse à vos questions
https://atelier.sos-accessoire.com/lave-vaisselle-indesit-hotpoint-ariston-scholtes-code-panne-a15-15-f15/
Cdlt — omega7 42238 pts
Merci j'ai effectué les nettoyages et tests, toujours rien,
mais où sont placés les capteurs?? — nichoduboulot 3 pts
Bonjour donc vous avez testé la pompe de cyclage comme indiquée dans le tutoriel après l'avoir démontée et vous avez constaté qu'elle tourne ? Faites nous une photo de la pompe et de son connecteur pour voir si il y a un capteur tachymétrique. Lorsque vous lancez un cycle, l'appareil vidange, puis se remplit et ensuite la pompe de cyclage doit se mettre en route, et c'est là que vous avez le code 15...Si oui il faut aussi contrôler la tension présente aux bornes de la pompe car la panne peut provenir du relais de commande sur la carte électronique.
