Demonter coffre de volet roulant
Marque : -
Modèle : NA
Bonjour a tous,
J'essaie d'ouvrir le coffre des volets roulant de mon appartement, pour améliorer l'isolement phonique, mais je ne sais pas quel est le systeme sur ce modele.
C'est un coffre situé a l'interieur de mon logement, en plastique. J'ai lu des forums qui precisent que le coffrage pourrait etre en 2 morceaux clipsés, mais j'ai peur de casser quelque chose.
J'ai reussi a enlever les caches sur les cotés (en coupant le joint coté mur) et je vois des vis. Faut il les enlever et ensuite tirer, faire levier quelque part ?
Merci d'avance de votre aide
- Comment ouvrir un coffre de volet roulant ? Réparé (13 réponses )
- Comment retirer le coffre d'un volet roulant électrique (1 réponse )
- Ouvrir coffre de volet roulant (2 réponses )
- Comment démonter ce moteur de volet roulant ? Réparé (11 réponses )
- Ouvrir mon coffre de volet roulant (1 réponse )
- Comment ouvrir coffre volet roulant électrique (2 réponses )
- Reglage porte d'entrée sécurisée (6 réponses )
- Ouverture coffre en bois volet roulant (0 réponse )
Bonjour les parois latérale sont le support de l'axe de rotation vous ne pourrez donc pas les retirer...seule la face avant/dessous se retirent sur ces modèles et elle est probablement clipsée ou vissée sur les côté mais en aucun cas la partie plastique que vous voyez n'est amovible....
Cdlt — omega7 42240 pts
bonsoir Omega. Merci pour votre reponse. ok, les parties laterales restent en place.
par contre, comment je fais pour enlever la face avant/dessous ?
dois je enlever les vis que je vois en lateral ?
je rajoute quelques photos pour voir l'ensemble du coffret store. : face / par en dessous / au dessus
Merci d'avance
cordialement
Bonsoir ou i je pense qu'il faut dévisser les vis latéraux sous les caches que vous avez retiré et ensuite les capots devraient se retirer...
Merci. je vais essayer et vous dirai si cela a marché. mais plutot demain ou ce we :-) — Aryoch 5 pts
