Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex
Marque : Moulinex
Modèle : Home bread baguette OW502300/B70-3909R
Mumu 60
16 pts
Bonjour, j'ai acheté une MAP home bread baguette d'occasion qui n'avait pas beaucoup servi. Les 1ers mois tout allait bien mais les derniers pains étaient ratés car les pâles ne tournent plus en cours de pétrissage (le mode cuisson fonctionne très bien). Je suis obligée de tourner les pâles à la main pour les faire démarrer, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu du liquide ou de la farine qui bloquerait le moteur. Merci pour une solution de dépannage.
- Moulinex MAP Home bread baguette: la pâte lève très peu (3 réponses )
- Bruits transmission Moulinex Home Bread XXL (1 réponse )
- Comment ouvrir machine a pain moulinex home bread 573901 (3 réponses )
- Machine à pain moulinex qui ne pétrit plus (5 réponses )
- Machine a pain home bread baguette qui fait sauter les plombs!!! (1 réponse )
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
- Machine à pain moulinex (1 réponse )
- Machine à pain Moulinex qui chauffe trop (2 réponses )
Pour être plus précise,je pense que le moteur fonctionne par intermittence mais peut-être suis-je dans l'erreur ? — Mumu 60 16 pts
est-ce que les pales tournent au début ou pas?
quand vous enlevez la cuve et la retournez est-ce que la pale tombe à l'intérieur
le clips est-il toujours présent pour retenir la pale?
est-ce que le trou où passe la pale est semi arrondi avec une partie plate ou est-il totalement arrondi
les pales ne se sont-elles pas arrondies ont-elles toujours la partie plate correspondant au trou? — jina 5752 pts
Bonjour Jina. Les pâles peuvent tourner dès le début ou non et dans ce cas-là, je les aide un peu manuellement (après avoir débranché la MAP). Quand je retourne la cuve,les pâles tombent. Et elles sont en bon état.
J'ai appuyé par erreur,ma machine n'est malheureusement pas réparée ! — Mumu 60 16 pts
Bonsoir courroie HS ou pignon plastique de bout d'arbre moteur usé.....Elle probablement beaucoup plus servie que l'on a bien voulu vous le dire....
Cdlt — omega7 42240 pts
Merci omega7. Ce qui pose question c'est que quelquefois elle fonctionne bien. Je pensais naïvement qu'en cas de panne la MAP ne fonctionnerait plus du tout. — Mumu 60 16 pts
pouvez- vous mettre la photo du dessous de la cuve........... voir photo
est-ce que le coupleur fonctionne correctement (https://www.adepem.com/dpm090153/coupleur-5?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&gclid=EAIaIQobChMI0qu3x5yB6gIVncmyCh0lIgwwEAYYBSABEgLWkfD_BwE)
il faut savoir écouter sa pâte si elle est trop épaisse, pour le pain uniquement, c'est cela qui casse le système, votre cuve n'a pas beaucoup servi , sauf si elle a été changée donc la machine non plus à mon avis — jina 5752 pts
Merci Djina, voici la photo demandée.
omega cette machine n'a apparemment pas servie du moins la cuve, je pense qu'il y a peut être eu un forçage mais il faudrait ouvrir pour contrôler le coupleur la courroie et peut être la partie de commande électronique
pouvez vous mettre une photo du fond de la cuve pour voir les parties tournantes du coupleur côté c intérieur de la machine
c'est une machine solide et être petite souris pour voir exactement ce qui se passe serait utile alors essayez de voir s'il y a un repair café par chez vous — jina 5752 pts
