Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement
3ml
17 pts
ma machine Pfaff tiptronic 1171 s’arrête après environ un quart d’heure de fonctionnement , elle repart après un petit repos d'un quart d'heure __ puis rebelote !
contrôle coté pédale : RAS ; doute sur transfo d'alim ou autre ?
MERCI de votre aide , de votre expérience .
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Pfaff Tiptronic 1171 (19 réponses )
- Machine à coudre qui ne s'allume plus (19 réponses )
Ci joint photos
L’induit est noirci , sale
Je vais le nettoyer
Je ne parlais pas de démonter le moteur, seulement de l'enlever de la machine, puis de démonter le cache en plastique puis de resserrer les 2 vis si elles sont désserrées
si vous nettoyez l'inducteur, faites le avec une toile d'émeri très très fine, presque usée. — PFAFF59 2740 pts
Mais je m'aperçois qu'il y a une plaque électronique maintenant? C'est pour cela que vous me demandez " les vis?" — PFAFF59 2740 pts
Je raconte n'importe quoi !!!
Ça existait déjà...!!
à l'envers de cette plaque n'y a t-il pas 2 vis? — PFAFF59 2740 pts
Oui c’est ça
J’ai nettoyé à l’émeri fin
Pas vu les vis , c’est soudé
Pour retirer la plaque / circuit il faudrait dessouder les fils du moteur
Je vais remonter pour faire un essai
Merci à plus tard Yves — 3ml 17 pts
j'ai remonté , nouvel essai : durée de fonctionnement 1/2 heure( j'y ai cru !) puis stop ,
depuis elle ne redémarre pas attendre encore ?
pas le temps de poursuivre actuellement , je m'y remettrais dans quelques jours .
j'essaierai de re-regarder la platine sous le moteur
j'ai aussi un doute sur le transfo , aux sorties du transfo je n'ai que 7 v quand elle ne redémarre pas ? — 3ml 17 pts
tenez moi au courant hein?
Mais je vois que vous êtes vous même un pro !!! — PFAFF59 2740 pts
Bonjour a tous , en particulier a Yves qui m'a déjà orienté sur mon pb .
il semblerait bien que mon transfo est en cause , après avoir mis 2 alimentations , l'une en 12v et l'autre en 10v , : la machine fonctionne pendant plus d'une heure sans s'arrêter .
je suis donc a la recherche de ce transfo (si particuler ! ), que je ne retrouve pas dans le commerce .
-photos jointes
dites moi si vous auriez ça dans vos tiroirs ou orientez moi vers vos connaissances (commerces ou autres )
Merciii
Bonjour 3ml,
J'ai presque le même problème sur la mienne.
Le primaire de mon transfo a grillé.
Je n'arrive pas à trouver un composant équivalent:
- les transformateur pour circuit imprimés disponibles ne fournissent pas des tensions différentes entre les différent secondaires (2*12, ou 2*9 seulement, alors qu'il me faut 10 et 12.)
- les transformateurs pour alimentation à découpage non plus..
- les transformateurs SMPS (sortie DC) n'offrent pas les tensions continues requises (10V ou 12V alternatives, multiplié par sqrt(2) pour passer en continu, moins 1.3V de tension de chute pour les diodes du pont de Graetz) soit 12.9 et 15.7.
Lorsque vous dites:
"après avoir mis 2 alimentations , l'une en 12v et l'autre en 10v , : la machine fonctionne pendant plus d'une heure sans s'arrêter ."
Est-ce que vous avez injecté :
- une tension alternative à la sortie du transistor ?
- ou une tension continue à la sortie des redresseurs?
Je ne dispose pas de générateur de tension / alim de labo.
En mesurant les résistances, je fais l'hypothèse suivante, pouvez-vous me confirmer/infirmer que :
- le secondaire, 10V ac, 2VA est sur les pins extérieures du transformateur
- le secondaire, 12V ac, 0.3VA est sur les pins intérieures du transformateur?
J'envisage les options suivantes:
- trouver comment alimenter directement avec 12V DC et 15V DC (après le redresseur), en espérant que la chute de tension n'ait pas d'effet,
- l'achat d'un petit transfo qui n'est pas coulé dans la résine, et son débobinage, puis rebobinage... fastidieux (et pas moins sécuritaire que le transfo existant),
- gratter la résine du transformateur actuel et essayer de le réparer (mais j'ai peur qu'il faille alors le débobiner/rembobiner aussi)
- monter deux transfos différents (problème de place dans le boitier, de risques avec le 220V),
- monter un transformateur avec tensions erronées et corriger les problèmes.
- mettre un boitier d'alimentation supplémentaire, à l'extérieur de la machine.
Je prends tous les conseils ! — Lapichon 13 pts
Bonjour M lapichon
j'ai un peu laissé ce pb de coté mais j'y retournerai bientôt ;
j'ai déjà essayé un transfo ressemblant mais en 2x12 , a vide la machine fonctionne mais en charge elle n'apprécie pas du tout , j'ai donc arrêté immédiatement.
pour moi la solution : c'est trouvé le transfo identique mais il est introuvable ! il semble que ce soit vraiment une fabrication spécifique pfaff/singer de l'époque ! après avec de la chance on peut retrouver une carte hs et récupérer le transfo , j'ai contacté plusieurs pro de la marque mais aucun ne gardent sur étagères de vieilles pièces de ces années là .
Une autre bonne solution serait comme vous le dites de rebobiner le transfo
mais me concernant je ne sais pas faire.( il faut vraiment rester proche des données élec d'origine ).
Effectivement un boitier ext avec les bonnes tensions est un autre moyen de s'en sortir certainement .
voilà ! je ne vous aide pas beaucoup finalement
comme je disais , j'ai un peu laisse de coté ce pb mais je tiens a le résoudre, donc suis aussi preneur de bonnes infos !
A+++ — 3ml 17 pts
