Frigo americain DAEWOO FRS-U20DAV
Marque : Daewoo
Modèle : FRS-U20DAV
angus
Le distributeur d'eau se met en marche tout seul de temps en temps, donc inondation.
J'entend comme un relais qui se colle et décolle sans arrêt et puis au bout d'un certain temps il s'arrête.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Frigo DEAWOO FRS-U20DAV problème température et fuite (2 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Reparation frigo américain (4 réponses )
- Frigo américain frs u20dav daewoo (1 réponse )
- Réparer réfrigérateur américain DAEWOO fait du bruit (8 réponses )
- Frigo Americain Daewoo FRS-U21DAV re refroidit plus (6 réponses )
- REMPLACEMENT GLISSIERE BAC FRIGO AMERICIAN DAEWOO FRSU20DAV (1 réponse )
- Panne concernant la partie congélation d'un frigo américain (3 réponses )
Vérifiez l électrovanne a l arrière.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3015402300
https://www.brelect.fr/ve/FRSU20DAV.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=FRSU20DAV&cat=0&fam=0
