Deck cassette Technics RS-671US ne marche pas
Marque : Technics
Modèle : Technics RS-671US
J'ai récemment acquis un deck Technics RS-671US. Le problème, c'est qu'il ne marche qu'une fois sur dix, et quand il fonctionne il tourne trop lentement. La majorité du temps, lorsque je pousse le bouton play, il ne se passe rien. Pourtant, les boutons rewind et fast forward marchent parfaitement. Quand j'ai de la chance, l'appareil se met à tourner quand j'appuie su play, mais la cassette tourne trop lentement et j'entends même des changements de vitesse durant la lecture. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci
- Problème de lecture: Lecteur Cassette Technics RS-B14 (8 réponses )
- Technics Stereo Cassette Deck 671 lecture saute (3 réponses )
- Ralentissement Platine cassette Réparé (3 réponses )
- Bruit aiguë (blocage ?) Platine cassette Technics SU 615 (0 réponse )
- Reparer un lecteur enregistreur audio stereo double cassettes de la marque TECHNICS REF:RST55R (9 réponses )
- K7 ne s'ouvre pas (1 réponse )
- Bobinage et rebobinage rapide. (1 réponse )
- Problème voix de droite technics m5 (1 réponse )
Bonjour ou là, démontage complet du mécanisme, dégraissage de l'ancien lubrifiant qui a dû devenir collant avec le temps, nettoyage des galets, remplacement des courroies, test vitesse avec une cassette test.... et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Cdlt — omega7 42239 pts
Bonjour Thomas G, as tu réussi à réparer ton cassette deck Technics? J’ai un modèle similaire et me concernant il rembobine bien mais la lecture est impossible.
J’ai l’impression que le problème est assez proche du tiens. — Leonard8 4 pts
