Problème alim TV LG 32LN575S
Marque : LG
Modèle : 32LN575S
On m’a donné à réparer une TV LG. Cette TV était chez des amis dans leur salon et fonctionnais très bien. Ils ont acheter une plus grande pour mettre à la place et ont voulu mettre la TV LG dans une autre pièce seulement lorsqu’il l’on rebranché quelques jours après elle ne fonctionnait plus. Après plusieurs recherche sur internet j’ai vu qu’elles avaient, pour la plupart des problèmes de rétro éclairage. Mais dans mon cas je pense plus à un problème d’alim car lorsque je la met en route la led de mise sous tension s’allume et dès que j’effectue un commande comme changer de chaîne elle s’éteint. Dans tout les cas l’écran ne s’allume pas du tout j’ai essayé de faire le test avec une lampe sur l’écran afin de tester le rétro éclairage comme indiqué sur quelques site mais je ne vois rien. Pouvez-vous me confirmer que ceci est bien un problème d’alim si oui comment tester la carte ?
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Tv lg Lg42lb5610 s'allume mais rien ne s'affiche (7 réponses )
- Télé LG OLED 55B9 composant carte alimentation hs Réparé (5 réponses )
Bonjour pas de possibilité de savoir sans réaliser des mesures conformément à la doc technique dispo ici en téléchargement
https://tel-spb.ru/tv/lg-32ln575s
Cdlt — omega7 42239 pts
Bonjour, merci pour ta réponse par contre je vois pas trop quoi faire avec le lien que tu m'a envoyé je comprend pas le Russe et mon traducteur ne veux pas traduire. — Maxiz71 23 pts
Bonsoir dans la page qui s'affiche sous le texte
Service Manual with Schematic Diagram
Il y a un lien en bleu qui mène vers la doc technique complète de votre TV.....
