Help ! Machine à coudre Silvercrest SNM33C1 en panne
Hélène
17 pts
En voulant forcer la roue pour débloquer les fils coincés, j'ai malencontreusement fait tomber un petit tube métallique d'environ 2 cm de longueur fendu sur toute sa longueur. Je ne comprends pas d'où est tombée cette pièce ni à quoi elle sert... Par la suite, le volant a cessé de fonctionner, il tourne mais ne fait pas bouger le bloc aiguille. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci par avance !
Hélène
- Lave vaisselle sauter ne chauffe plus (1 réponse )
- Lave vaisselle sauter défaut e3 en fin de cycle (1 réponse )
- Ouvrir la plinthe pour panne F8E1 (7 réponses )
- Panne électrique lave-vaisselle sauter svi33(plus de 10 ans d'age) (1 réponse )
- Reparation lave-vaisselle sauter référence 60v2221 (0 réponse )
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
- Erreur d04 lave vaisselle sauter (résolu) (0 réponse )
vous n'avez pas le choix il faut démonter c'est certain que c'est une goupillle donc il y a un trou quelque part et j'espère pas de casse — jina 5752 pts
eh oui, démontage alors... C'est certainement la goupille qui fixe le système du mouvement de la barre aiguille. C'est bien ça et l'axe supérieur qui va du volant au système de barre aiguille tourne mais n’entraîne rien...""Par la suite, le volant a cessé de fonctionner, il tourne mais ne fait pas bouger le bloc aiguille. Quelqu'un peut-il m'aider ""?
Voilà donc la solution même si je peux comprendre que ce ne sera pas aisé de faire la réparation à cause du démontage, mais avec un peu de bonne volonté et de persévérance .....
Bon courage... revenez vers Jina ou moi svp — PFAFF59 2740 pts
je vous mets un schéma pour explications..
Document pdf
Mon mari vient à grand peine d'arriver à tout démonter et enfoncer la goupille au marteau... mais nous avons oublié de vérifier avant si la position de l'arbre permettait de synchroniser aiguille en bas/crochet en haut. Et papatras, je crois que c'est inversé!!! y a-t-il un autre moyen pour rétablir la synchro que d'extraire la goupille? ou y a-t-il plus simple en inversant le montage du bas (crochet)? — Hélène 17 pts
Hélas non... retirer la goupille et .... la remettre ...
Bon courage, ça vient bon — PFAFF59 2740 pts
Ca y est cette fois c'est dans le bon sens! Reste plus qu'à remonter la machine...
YOUHOUUUUU!!! Ma machine remarche !!! Je n'y crois pas... Merci infiniment pour votre aide et votre générosité à vous deux, et BRAVO ! Vous nous avez donné le courage de persévérer et ça marche :)))
Youpi ! A moi les jolis masques en attendant les tops d'été.
> ^ _^ <
Hélène — Hélène 17 pts
Très heureux de vous avoir aidé.
Bonne couture et portez vous bien
Yves — PFAFF59 2740 pts
pour les "top" il va falloir attendre surtout par chez moi!!!!!!!!!!!!!!!!!
en principe la goupille n'a pas de sens mais pour un autre bricolage pensez qu'elle en a parfois un, elle est un peu plus fine du côté à insérer en premier, pour une petite goupille il suffit de pincer la partie qu'on veut insérer en premier et après cela rentre tout seul, si toutefois elle ressort à nouveau coincer une allumette (taillée) dedans pour l'écarter rien ne doit dépasser au final
je ne comprends pas comment elle a pu sauter toute seule si elle est adaptée pensez à vérifier si elle ne descend pas
bonne couture — jina 5752 pts
Bonjour Jina,
Cette fois c'est Emmanuel, le mari d'Hélène qui vous parle: pour la goupille je pense exactement comme vous; elle n'aurait jamais pu sauter si elle n'avait pas préalablement pas mal bougé, jusqu'à être à moitié sortie. Impossible autrement. De fait, quand je l'ai remontée la première fois avec la synchronisation à l'envers, j'ai dû l'enfoncer au marteau. Après l'avoir éjectée à l'aide d'une mèche, je l'ai remontée dans le bon sens et là c'est rentré très - trop?- facilement. Je pense qu'il y a un risque qu'elle ressorte en effet. Comme j'ai tout bien remonté, je laisse pour le moment. Si ça recommence, je penserai à votre truc de l'allumette, ou bien à un petit adhésif à chaque extrémité (elle ne dépasse que d'1 ou 2 mm de chaque côté). La limite de l'adhésif étant la graisse... Mais en attendant, ça marche! Merci à vous. — Hélène 17 pts
