Résistance électronique sèche-linge Beko DV8220X
Kevin
7 pts
J'ai une petite résistance de grillée visiblement sur la carte électronique de mon sèche-linge.
Je débute sur la réparation de mes équipements et ne réussit pas à trouver la référence de la pièce et le site pour la commander, donc si quelqu'un peut m'informer ?
- Seche linge beko (11 réponses )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Beko slp10ws2 ne chauffe pas (6 réponses )
bjr si ne me trompe pas couleur orange :4 la 2eme dans le doute noir: 0 ,la dernière couleur or: marge d'erreur 5% ,voir sur internet pour avoir les valeurs des couleurs cest instructif c'est une résistance de 4 watt — DOM maeva 4322 pts
JN erreur de ma part j'ai été trop vite pour répondre,,,Maeva ! — DOM maeva 4322 pts
Merci pour les réponses, j'ai 2 bandes de couleurs entre la orange et l'or, mais vu que ça a cramé j'ai du mal à distinguer. Ca semblerait noir mais devenu blanc en cramant et ensuite vert, c'est possible ?
Sinon j'ai fait sauter le disjoncteur de la maison dans la semaine et le sèche-linge était allumé, c'est possible que ça vienne de là et que seul la résistance est était touchée ?
Bonjour JN a raison cette résistance fait partie de la chaine d'alimentation à découpage et il y de forte chances que les composants qui suivent soient à l'origine de la destruction de cette résistance qui a non seulement une fonction de régulation de courant mais aussi une fonction de protection du circuit...
Cdlt — omega7 42238 pts
Ok, donc il faut que je teste tous mes composants avec un multimètre en mode ohms, désolé des questions peut-être bête mais je découvre.
Sinon quelqu'un arrive à percevoir les valeurs de la résistance ?
Merci — Kevin 7 pts
Bonjour et non malheureusement pas tout à l'ohmmètre.... Il y a des condensateurs, des diodes et de semi conducteurs qu'il faut tester en fonction de leurs caractéristiques...C'est loin d'être aussi simple que cela...
Bon bah je vais peut-être remplacer la résistance et voir ce que ça donne, sinon il me semble qu'il y ait une association de réparation d'électroménager près de chez-moi, je vais me renseigner mais avec le confinement ça va pas être simple. — Kevin 7 pts
