Moulinex principo Timer s'allume mais ne fonctionne pas
Marque : Moulinex
Modèle : FG 262810
Ben
Bonjour,L’écran affiche 12:00 am lorsque je le met la prise.
Lorsque j'appuie sur le bouton marche en haut à gauche ,rien ne se passe.
merci de votre aide
- Panne timer sur une cafetiere moulinex subito timer type FG362D10 (1 réponse )
- Cafetière Moulinex Pincipio ne démarre pas sans claque (3 réponses )
- Modification des 30 mn du timer Moulinex subito (2 réponses )
- Cafetière s allume mais rien ne se passe (0 réponse )
- Cafetière subito qui ne s'allume pas (0 réponse )
- Cafetière Moulinex qui claque (1 réponse )
- Cafetière filtre moulinex principio ne se met pas en marche (1 réponse )
- L'eau de la cafetiere ne passe plus (0 réponse )
Bonjour première chose à faire, ouvrir la cafetière et atteindre la carte électronique affichage/pilotage qui se trouve derrière la façade et contrôler la continuité des micro contacts de la façade à l'aide d'un multimètre...
Si le micro contact est HS soit le remplacer après dessoudage, si pas équipé remplacer la carte qui coûte une dizaine d'euros comme ici par exemple:
https://www.miss-pieces.com/carte-lectronique-de-commande-cafeti-re-principio-fg262-subito-fg362-moulinex__p266063.html?fromCat=42304
Cdlt — omega7 42240 pts
