Gorenje w8543 fuite
Brigitte Lequesne
10 pts
J’ai trop rempli ma machine et lorsque je l’ai retrouvée après l’essorage, elle avait bougé.
Maintenant, dès que je lance un programme, elle fuite par le dessous.
J’ai ouvert et cela vient d’une pièce derrière le filtre, soit celle qui prolonge le filtre, soit la partie électrique qui suit avec le tuyau d’évacuation qui y est rattaché.
Puis je changer ces pièces? Puis-je coucher mon lave linge pour y accéder?
Merci pour votre réponse
Brigitte
- Réparation lave linge gorenje W8543LB (1 réponse )
- Le tambour de ma machine à laver GORENJE WA 72145 BK fait un énorme bruit lors de l'essorage (1 réponse )
- Gorenje w62121 (4 réponses )
- Gorenje WA 72145 - programme qui ne s'achève pas et porte vérouillée (3 réponses )
- Répaere lave linge Gorenje WA 7239 Réparé (1 réponse )
- Vidange Réparé (2 réponses )
- Non démarrage machine à laver Gorenje WA 64153 (3 réponses )
Bonjour le lave linge est garanti, pourquoi ne pas faire appel au SAV du vendeur qui vous doit un prise en charge ?
Cdlt — omega7 42238 pts
Bonne idée à laquelle j’avais pensé mais la panne vient d’une mauvaise utilisation de ma part et le vendeur est à Bruxelles moi à Tournai + confinement😷🥴 — Brigitte Lequesne 10 pts
Bonjour il ne peut pas savoir qu'il y a eu mauvaise utilisation à priori.....Et il doit être en mesure d'intervenir même en ce moment...Si vous intervenez vous perdrez le bénéfice de la garantie pour la suite ce qui serait dommage...
Trop tard, c’est démonté!!! 😜
Pouvez vous me dire comment s’appelle la pièce en photo, celle qui joint le filtre au moteur de vidange?
Merci — Brigitte Lequesne 10 pts
Bonjour je n'ai pas la photo ?
Ah?…je réessaie!
Bonjour Ok ce que vous avez dans les mains sont les deux parties de la pompe de vidange et il y a un joint entre les deux parties. Ici vous trouverez la vue éclatée de votre machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-GORENJE-reference-W8543LB+494461slash04.htm
Voyez avec eux si ils peuvent vous avoir la pièce réf 1143....
Merci, je vais le tenter! — Brigitte Lequesne 10 pts
Bonjour profitez-en pour changer le joint et vérifier toutes les durites qui se raccordent sur ce corps de pompe
