Bande TV panasonic LCD TX-LF42E30
LoloB
13 pts
Bonjour, mon téléviseur de 2011 présente depuis hier soir une bande translucide à droite du téléviseur, environ 10 cm de large du haut en bas. Il semblerait que mon fils de 5 ans qui a voulu bien faire a nettoyé à l'eau et à l 'éponge l'écran hier matin, et que l'eau soit rentrée dans un interstice. La bande est apparue progressivement hier soir. Merci d'avance pour votre aide.
- Dalle LED TV PANASONIC TX-55DS352E casée (1 réponse )
- Recherche de dalle pour txl55et60e (10 réponses )
- DISPLAY DALLE LC420DUH(FG)(P2) (6 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- TV PANASONIC LCD modèle TX -LF-32E30 ne s'allume plus Réparé (1 réponse )
- Plasma Panasonic TX-PF42S20 avec bande rouge et verte qui apparait après quelques minutes (6 réponses )
- Dalle TV LED PANASONIC TX-55DX600E (3 réponses )
Bonjour faites nous une photo des "dégâts", il est possible en effet que de l'eau soit rentrée entre la vitre et la dalle LCD, si c'est le cas il va falloir tout démonter sinon l'humidité va finir par oxyder les contacts de la dalle qui sont non réparables si oxydés...
Cdlt — omega7 42239 pts
Voici la photo
Bonjour il faut rapidement démonter la TV et voir du côté des connecteurs de la dalle LCD en passant un sèche cheveux dessus pour les sécher....Il y a manifestement de l'humidité qui s'est collée dans ces connecteurs extrêmement sensibles à l'humidité et non réparable... Je ne sais pas si vous parviendrez à dépanner...
Merci. J'avais déjà séché hier avec un sèche cheveux, mais avant de démonter, je voulais avoir la confirmation que c'était de cet ordre. Je m'en occupe cet après midi et vous tiens au courant, si ça peut servir à d'autres. Encore merci. — LoloB 13 pts
Rebonjour, alors j'ai démonté l'arrière de la télé, j'ai passé l'aspirateur (je préférais aspirer pour sécher que souffler, l'air est tiède chaud sur le sèche cheveux... puis j'ai tout de même passé le sèche cheveux mais rien y fait. La bande demeure....
Vous avez passé le sèche cheveux au niveau des connecteurs de la dalle ? sur le verre directement ?
Oui, j'ai séché d'abord devant, avant de démonter, puis derrière, la tv est encore démontée donc je peux encore opérer dessus — LoloB 13 pts
Il faut que je démonte le cadre métallique? Là j'ai séché à nouveau mais franchement... j'ai un doute que l'eau soit rentrée autant... mais je peux me tromper. La bande est toujours présente.
Non non c'est trop risqué, essayez de sécher les connecteurs qui doivent être visible derrières au niveau de la dalle, si cela ne marche pas je n'ai pas trop de solutions...
D'accord. Merci. Pour ceux qui liraient ce post, j'ai séché plusieurs fois l'endroit où je pensais l'eau s'être introduite mais franchement, je n'ai vu aucun interstice ni espace où l'eau aurait pu passer. Je commence à douter de l'origine liquide du problème et je me demande si il n'y a pas coïncidence entre le nettoyage et la panne. Je vais à nouveau passer le sèche cheveux... sans conviction. Je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, aucune altération sur la bande. — LoloB 13 pts
