Camera sony mini dv TRV900 E tri ccd ne s'allume plus
reporter amateur
5 pts
J'ai une camera sony mini dv TRV900 E tri ccd qui marchait il y a quelques jours encore puis le lendemain ne marche plus, ne s'allume plus. Les batteries du camescope ont été rechargées mais rien ne peut allumer la caméra. J'ai essayé de brancher la caméra avec adaptateur secteur mais sa ne l'allume pas aussi...Quel peut être le problème ? Aidez moi.
- Sur mon camescope SONY CCD-FX 500E, une fois la cassette introduite le volet ne se referme plus, se bloque (3 réponses )
- Réparer Sony Handycam Video 8 ccd v50e (3 réponses )
- Camescope Sony Handycam Vision CCD-TRV35E PAL fonctionne plus (0 réponse )
- Camescope Sony CCD-TR511E ne démarre plus (1 réponse )
- Camera Sony CCD-TR750E ne s’allume plus (1 réponse )
- Réparer Zoom Sony ccd-tr511e (2 réponses )
- Réparation d'un caméscope Sony CCD-FX400E (1 réponse )
- Réparation camescope sony v5000 (5 réponses )
Bonjour si les batteries sont d'origine ne cherchez pas trop loin et commencez par les remplacer;..
Cdlt — omega7 42239 pts
Bonjour, en gros il faut que je commande d'autre batterie pour tester c'est ça ?
et si jamais sa ne marche pas sa viendrait surement du camescope ? — reporter amateur 5 pts
Bonjour vous vous rendez bien compte que les batteries ont plus de 20 ans ! C'est déjà un exploit que l'appareil s'allume encore.... généralement ces batteries ont une durée de vie entre 5 et 7 ans....
Bonjour Oméga, merci beaucoup de votre réponse,
je vais commander des batteries neuves et un chargeur neuf et je vous donnerai des nouvelles pour la suite. merci beaucoup !!! — reporter amateur 5 pts
