Changer tuyeau alimentation eau Karcher
Sam92
14 pts
Je cherche à changer le tuyeau alimentation eau de mon karcher. Modèle K 6.80 (acheté il y a 15 ans).
Impossible de le retirer. J’ai chercher sur internet... rien
Pouvez-vous m’aider svp
Merci beaucoup
Sam
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Tuyau karcher (1 réponse )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Quelle graisse ou huile pour moteur nettoyeur haute pression Karcher Réparé (4 réponses )
Bonjour une fois la bague dévisée il faut tirer fortement sur le tuyau...
Cdlt — omega7 42238 pts
Sam92 et ensuite enduire de graisse "silicone" le joint torique et ne pas serrer exagérément le raccord ,,, — DOM maeva 4322 pts
Merci beaucoup pour votre aide 🙏
J’ai suivie tous vos conseils et j’y suis arrivée.
Mais bien entendu le nouveau tuyeau que j’ai acheté n’est pas le bon 😩
Donc bah je vais voir si je peux trouver un tuyeau adéquat mais ce n’est pas gagné vu que mon bon vieux Karcher a de la bouteille.
Encore un grand merci à vous tous et bon courage si vous êtes confinés. — Sam92 14 pts
bonjour, j'ai le meme probleme que vous avec le modèle k 6.91 M. J ai réussi à devisser la partie plastique noire mais impossible d'enlever le tuyau. Avec une clé 14, j'arrive à le faire tourner mais sans que cela se détache.
